查看: 2525|回复: 1
[原创] Xilinx FPGA入门连载57:FPGA 片内异步FIFO实例之功能仿真
发表于 2016-3-16 11:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx FPGA入门连载57FPGA 片内异步FIFO实例之功能仿真
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm
1 Xilinx库设置
打开文件夹sp6ex20下的ISE工程。
如图所示,切换到“Design à Simulation”界面。鼠标选中“vtf_sp6.v”文件。
此时,在“Processer:vtf_sp6”下,选择“SimulateBehavioral Model”,然后点击鼠标右键,弹出菜单中选择“ProcessProperties…”。
如图所示,确认设置好在安装Modelsim过程中编译好的ISELibrary路径。设定完成后点击“OK”回到ISE主界面。
2 功能仿真
如图所示,双击“Simulate Behavioral Model”开始仿真。
接着,Modelsim中我们可以查看读FIFO的波形。
         FIFO操作的规则大体可以归纳如下:
写使能信号fifo_wren拉高时,当前的写入数据fifo_wrdb有效,即fifo_wrdb被存储到FIFO中,如测试波形中依次写入的数据babbbcbd……。
读使能信号fifo_rden拉高时,第2个时钟周期读出数据出现在fifo_rddb有效,如测试波形中依次写入的数据babbbcbd……。
读写数据分别和读写时钟同步。
写入数据是8bit位宽,读出数据是16bit位宽,则读出的数据是高8bit代表第一个写入的8bit数据,低8bit代表第二个写入的8bit数据。
发表于 2016-5-8 17:02:12 | 显示全部楼层
感谢大神分享,
GMT+8, 2025-12-29 04:36 , Processed in 0.023571 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
