查看: 18202|回复: 29
[求助] 请教一个关于SARADC的非二进制电容阵列的问题
发表于 2016-2-24 19:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近正在做一个SARADC,要用到非二进制,对于非二进制电容阵列的优点,我有一点不是特别能够理解,就是关于使用二进制算法后可以减小DAC的建立时间,即DAC不用再建立到最终值的1/2LSB范围内,而只需建立到冗余范围就好。可是如下图所示: ee.png
比如我输入信号是1800LSB,MSB本该量化成0,但如果ADC仅仅只是建立到冗余范围内就可以比较的话,DAC只建立到1691.5LSB就开始比较,得出结果大于,所以为1。。。。。这不就错了吗?就算后面全是0,也无法校正回去了啊。
当然如果是输入1950LSB,MSB错误判断为0,这个我知道是可以校正回去的
还请大神们看看,略微指点我下,谢谢大家了
发表于 2016-3-25 20:30:59 | 显示全部楼层
Low-power high-performance SAR ADC with redundancy and digital background calibration.pdf
你看看这个paper,你的描述我看不太明白,冗余根据结构不一样,可校正的区间可能是不对称的。paper里面很细致的描述冗余的原理。只要建立误差足够小,即使判断错了,后面还有足够多的step size能让最后的结果落在正确的区间。
发表于 2016-3-26 09:07:00 | 显示全部楼层
回复 2# xiwanghebe
   你好,该论文为啥在IEEE上没搜到?
发表于 2016-3-26 10:51:03 | 显示全部楼层
Low-power high-performance SAR ADC with redundancy.pdf (2.15 MB , 下载次数: 931 )
因为是毕业论文,你看下。
发表于 2016-3-26 10:51:41 | 显示全部楼层
你截图的这个table是哪一个paper的,可以发一下吗
发表于 2016-4-22 02:05:51 | 显示全部楼层
gdggdfgdfgdgd
发表于 2016-4-23 22:22:02 | 显示全部楼层
回复 1# 15751868352
   your're right...
发表于 2016-4-24 09:03:54 | 显示全部楼层
有点不明白你的描述;
但是可以说一下我对non-binary saradc的理解:
binary的sar,一个输入只对应一个码值的输出,如果某STEP建立不完全即开始比较,结果错了,由于下面的所有bit的权重加在一起都不如MSB的权重,所以即使后面的bit全部往回掰都无法把MSB的动态建立误差掰回来;
对于non-binary的sar,一个输入其实可以对应两个码值的输出,所以如果建立误差在冗余范围以内的话,即使当前bit错了,后续的bit的和的权重党羽当前bit,所以后续bit可以将MSB的动态建立误差掰回来;
另外冗余范围根据量化的方式的流程呈现正负的不对称性,正负建立误差的冗余范围不同,这个可以自己推导一下;
另外就是可以用DTC,人为的加入一些误差,来使冗余范围对称;
发表于 2016-7-5 16:29:52 | 显示全部楼层
THANK YOU
发表于 2016-8-1 12:45:31 | 显示全部楼层
thank you
GMT+8, 2025-12-13 15:49 , Processed in 0.027193 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
