楼主: 15751868352
[求助] 请教一个关于SARADC的非二进制电容阵列的问题
发表于 2016-8-1 15:11:53 | 显示全部楼层
刚开始第一位即使错了,后面的算法会重新算出一个正确的code吧
发表于 2016-8-3 09:22:06 | 显示全部楼层
把电容阵列理解成DAC更容易理解。因为非二进制,几个code可以输出同一个模拟量。如果错了一位,可以换一个code输出正确的模拟量。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-8-11 10:16:55 | 显示全部楼层
Low-power high-performance SAR ADC with redundancy and digital background calibration
发表于 2016-8-12 16:28:57 | 显示全部楼层
回复 1# 15751868352
建议看一下后面校正的方法,没记错的话这应该是国外的一篇博士论文,关于这种冗余的实现方法还是有些缺点的。。。
发表于 2016-10-19 15:09:59 | 显示全部楼层
你截图的这个table是哪一个paper的,可以发一下吗
发表于 2017-12-4 22:59:05 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-4 10:46:21 | 显示全部楼层
回复 8# ericking0
    请问DTC是什么技术,有相关的论文可以学习下吗?
发表于 2018-1-7 18:06:33 | 显示全部楼层
回复 17# 小蝌蚪
好多年前的项目了,参考资料没在手边,不怎么好找了;好像是dynamic 什么compensation什么的;
但是可以说一下大致的原理,对于冗余的非binary的SAR CDAC而言,
由于冗余的存在,所以某次拨开关->比较,即使建立不完全,比较出了错误的码字,通过后面的低位的冗余特性仍然可以救回来,不影响最终的结果;
但是仔细分析一下可以发现,冗余其实只存在单边的容忍能力的,比如建立不足或者建立过冲;
而DTC的作用是,量化的各步比较之前加一点确定的偏移量,在下次再把这个偏移量弄掉,从而实现把单边的冗余能力分一点给另外一边的效果;
大致就是这样的
发表于 2022-7-21 19:59:05 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-9-15 00:14:20 | 显示全部楼层
请问你这是哪一篇论文?
GMT+8, 2025-12-13 17:26 , Processed in 0.019033 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
