查看: 1840|回复: 0
[原创] Xilinx FPGA入门连载48:FPGA片内RAM实例之RAM配置
发表于 2016-1-22 13:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx FPGA入门连载48FPGA片内RAM实例之RAM配置
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm
1新建源文件
打开ISE工程,如图所示,在“Design à Implementation à Hierarchy”中的任意位置单击鼠标右键,弹出菜单中选择“New Source..”。
在“New Source Wizard”中,做如图所示的设置。
Select Source Type”中选择新建文件类型为“IP(CORE Generator & Architecture Wizard)”。
File name”即文件名,我们命名为“ram_controller”。
Location”下面输入这个新建文件所存放的路径,我们将其定位到工程路径下的“ipcore_dir”文件夹下。
勾选上“Add to project”。
完成以上设置后,点击“Next”进入下一步。
2IP选择
在“Select IP”页面中,如图所示,我们在“Viewby Function”下面找到“Memories &Storage Elements à RAMs & ROMs à Block Memory Generator”,单击选中它,接着点击“Next”进入下一步。
如图所示,弹出“Summary”页面后,点击“Finish”即可。
3 RAM配置
弹出的第1个页面中,如图所示,“InterfaceType”选择“Native”,然后点击“Next”到下一个配置页面。
弹出的第2个页面中,如图所示,“Memory Type”选择“Single Port RAM”,其他配置默认即可,然后点击“Next”到下一个配置页面。
弹出的第3个页面中,如图所示,RAM位宽“Read Width”输入“8bitROM深度“Depth”输入“32”。其他配置默认即可,然后点击“Next”到下一个配置页面。
余下3个页面均使用默认设置即可,点击“Generate”生成RAM
GMT+8, 2025-12-24 17:40 , Processed in 0.024340 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
