查看: 13536|回复: 10
[求助] SMIC18mm模拟设计,怎样产生两相非重叠时钟?里面的与非门在哪里找?
发表于 2016-1-11 21:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
如图,里面的与非门等门级电路在哪里找呢?是要自己设计吗?
最佳答案
查看完整内容
首先,楼主,你说的应该是SMIC180nm工艺(或者叫做SMIC .18um工艺),你来个SMIC18mm让人很无语啊。。。其次,怎样产生双向非交叠时钟?你这个图上的电路就可以! 最后,与非门去哪找?当然是去提供的library里面找啊,比如看是否有做好的PCELL,如果没有的话就需要自己设计了。 以上,祝好。
发表于 2016-1-11 21:13:21 | 显示全部楼层
以上,祝好。
 楼主| 发表于 2016-1-12 13:45:44 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2016-1-12 20:26:17 | 显示全部楼层
是SMIC .18um工艺,我看着pdk名字是smic18mm_1P6M就也这样写了~谢谢您的耐心回答,library里面没有与非门,只能自己画了,设计这种门级电路管子的是不是一般都取最小L,使用native管子呢还是用core管子好?
发表于 2016-1-13 10:25:16 | 显示全部楼层
回复 4# liwei098109040
由于双向非交叠时钟主要考虑speed,而不是gain和noise,所以确实一般取最小的L;你说的那两种管子我没用过,不太清楚什么区别,你可以看一下model或者做一下器件仿真,看看它们的区别,我个人怀疑主要是Vth的区别,如果是的话就选Vth大的。
 楼主| 发表于 2016-1-13 14:30:52 | 显示全部楼层
回复 5# 690827881
谢谢您的耐心回复
发表于 2016-1-14 20:20:33 | 显示全部楼层
have the same problem
发表于 2023-6-5 15:37:18 | 显示全部楼层
Mark一下 谁可以说下两相不交叠的原理?
发表于 2023-10-12 16:39:44 | 显示全部楼层
mark
发表于 2023-10-12 16:52:54 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-30 00:10 , Processed in 0.026974 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
