查看: 2533|回复: 2
[原创] Xilinx FPGA入门连载45:FPGA片内ROM实例之功能仿真
发表于 2016-1-11 12:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx FPGA入门连载45FPGA片内ROM实例之功能仿真
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm
1 Xilinx库设置
打开文件夹sp6ex17下的ISE工程。
如图所示,切换到“Design à Simulation”界面。鼠标选中“vtf_sp6.v”文件。
此时,在“Processer:vtf_sp6”下,选择“SimulateBehavioral Model”,然后点击鼠标右键,弹出菜单中选择“ProcessProperties…”。
如图所示,确认设置好在安装Modelsim过程中编译好的ISELibrary路径。设定完成后点击“OK”回到ISE主界面。
2 功能仿真
如图所示,双击“Simulate Behavioral Model”开始仿真。
接着,Modelsim中我们可以查看读ROM的波形。
这里需要注意,rom_addr出现新地址时,rom_data对应的数据要延时一个时钟周期才会出现。以最后一个图为例,当rom_addr = 0x01时,rom_data对应的数据时0x22,比地址出现晚一个时钟周期。
发表于 2018-12-17 15:15:29 | 显示全部楼层
read_def $def_file
发表于 2018-12-21 14:58:07 | 显示全部楼层
感谢特权体同学
GMT+8, 2025-10-18 11:13 , Processed in 0.016690 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
