查看: 2136|回复: 0
[原创] Xilinx FPGA入门连载31:超声波测距回响脉宽计数之均值滤波处理
发表于 2015-12-3 10:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm
1 功能简介
可能大家在上一个例程板级调试的时候已经注意到了,数码管显示的数据还是有些不够稳定,跳变比较快,也不是非常准确。所有“均值滤波处理”功能模块就是要来解决这些问题。
2 滤波算法与实现
一般性的均值滤波,其算法都是“砍头、去尾、留中间”,即取一定的数据作为一组进行排序,剔除最大值和最大值,留下中间的数据进行求平均。
我们的算法要比这更简单一些。我们取每8个最新采集的数据,不做任何排序,直接求平均值。注意,每输入一个新的数据,就会相应的输出一个旧的数据,从而进行一组完全实时的最新的8个数据的均值计算。功能如图所示。
3 板级调试
连接好下载线,给SP6开发板供电。
打开ISE,进入iMPACT下载界面,将本实例工程下的sp6.bit文件烧录到FPGA中在线运行。
此时我们在超声波测距模块前面摆放平整的障碍物,可以看到数码管上的16进制数据会发生变化。但是相对于上一个实例,这个实例的数码管显示数据要相对稳定一些。
GMT+8, 2025-12-23 09:32 , Processed in 0.019662 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
