查看: 2176|回复: 1
[求助] route的setting 是根据什么设上去的 大神解答下
发表于 2015-11-23 15:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-11-23 20:09:47 | 显示全部楼层
这个问得有些抽象,我姑且理解成在 routing 阶段需要设置哪些 option 吧。
tools 一般都是将 routing 分为 global routing 和 nano routing 两步走,具体的 option 就不一一详述了,tools 不一样,option 是不一样的,但是基本上都会设置些 nondefault rules (clk NDR, secondary power NDR), top & bottom metal layer, timing driving, SI driving, congestion effort, fixAntenna, swap VIA...
至于为什么要设置这些 option,那自然是为了让 tool 更容易绕通,并且合理利用走线资源,纳米尺寸下还要考虑减小 crosstalk。
GMT+8, 2025-12-16 15:04 , Processed in 0.019623 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
