查看: 3610|回复: 4
[求助] 在new构造函数括号里的parent 参数,专门指定parent= NULL 和不指定 结果有什么不同?
发表于 2016-3-21 08:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个简单的new funciton parameter setting 问题
class my_component extends uvm_component;
function new(string name = "my_component", uvm_component parent = null);
super.new(name, parent);
endfunction
function new(string name = "my_component", uvm_component parent );
endfunction
在括号里的parent 参数,专门指定parent NULL 和不指定 result 有什么不同?
发表于 2016-3-21 15:30:02 | 显示全部楼层
同求。。。。。
发表于 2016-4-1 21:20:40 | 显示全部楼层
同问~~~
发表于 2016-4-2 20:57:00 | 显示全部楼层
uvm_component parent = NULL 表示parent参数的缺省值为 NULL。
在my_compoment实例化时 可以直接 my_component comp = my_component(name);
否则 就需要显性指定参数值,如 my_component comp = my_component(name, NULL);
 楼主| 发表于 2017-1-19 10:31:38 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢啊
GMT+8, 2025-12-21 14:03 , Processed in 0.017437 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
