查看: 2055|回复: 0
[原创] Xilinx FPGA入门连载16:PWM蜂鸣器驱动之FPGA配置芯片固化
发表于 2015-10-23 11:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx FPGA入门连载16PWM蜂鸣器驱动之FPGA配置芯片固化
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm
1 PROM烧录文件生成
1.
接续上一个lesson,我们在iMPACT中,双击“Creat PROM File(PROM File Formatter)”。
2.
如图所示,Step1中选择“Xilinx Flash/PROM”,然后再点击中间的绿色箭头图标。
3.
如图所示,Step2中,“PROM Family”选择“FlatformFlash”,“Device(bits)”选择“xcf04s[4M]”,然后点击“AddStorage Device”按钮。
4.
如图所示,选中“xcf04s[4M]”,再点击Step2Step3之间的绿色箭头图标。
5.
Step3中,如图所示,设置输出文件名称为“sp6”,输出文件路径为sp6ex2工程文件夹下。完成设置后,点击“OK”生成sp6.mcs
6.
接着会弹出如下图所示的窗口,点击“OK”。
7.
接着弹出如下图所示的“AddDevice”对话框,选择sp6ex2文件夹下面的sp6.bit文件,然后点击“打开”。
8.
弹出对话框如下图所示,点击“No”。
9.
如下图所示,点击“OK”。
10.
最后,我们双击“iMPACTProcesses”下面的“Generate File…”。
11.
出现如图右侧所示的蓝色“GenerateSucceeded”提示信息后,表示文件成功生成。
2 固化PROM
1.
如图所示,回到“BoundaryScan”界面,双击xcf04s上面的芯片图标。
2.
弹出窗口中,选择sp6ex2文件夹下刚刚生成的sp6.mcs文件,点击“打开”。
3.
回到xcf04s上面的芯片图标,右键菜单中选择“Program”。
4.
弹出如图所示窗口,默认设置,点击“OK”。
5.
出现如图所示的蓝色“ProgramSucceeded”,表示下载成功。
6.
此时,我们需要给SF-SP6开发板断电,然后再上电,则我们就能听到清脆的滴滴滴的蜂鸣器响声。
GMT+8, 2025-9-19 03:11 , Processed in 0.019149 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
