查看: 4049|回复: 2
[求助] 请教:not (weak0 weak1) (NZ, A);
发表于 2015-10-17 15:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!
形如 “not (weak0 weak1) (NZ, A);” 的行为级仿真模型,
经过综合后会得到什么样子的反相器呢?
对应的版图是什么概念呢?
按照我的理解:
输出为 weak0, weak1 的反相器,其输出逻辑1应是低于VDD不少的,其输出逻辑0应是高于GND不少的,也就是说其输出的逻辑1高电平和逻辑0低电平,都是比正常的逻辑1和逻辑0的最低margin和最高margin都要更低或更高些的,都是更趋近于VDD/2的值。
那么其电路图实现/物理实现是什么概念呢?
如果我的综合/版图库中没有包含此标准单元的话,我该怎么办呢?
请教,谢谢!
发表于 2015-10-17 15:58:44 | 显示全部楼层
静等大神回复,我也学习学习
 楼主| 发表于 2015-10-18 18:16:03 | 显示全部楼层
重新整理了下思路:
这个  “not (weak0 weak1) (NZ, A);” 不会单独出现,其一般用在具有存储功能的结构(反相器环)中,如锁存器/寄存器,busholder等中。
假如是构成包含两个反相器的反相器环,前驱的反相器的驱动能力高于反馈的反相器的驱动能力,也即,前驱的反相器的mos管的宽长比大于反馈的反相器的mos管的宽长比。
所以这里的“weak0 weak1”应该是一个相对的值,也即相对于另外一个反相器,其驱动能力是weak的。
GMT+8, 2025-12-24 02:46 , Processed in 0.017122 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
