查看: 2555|回复: 4
[求助] 请问dc对这个时钟分频应该怎么使用create_generated_clock
发表于 2015-9-29 19:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. module clk_div ( resetn, clock, clk1, clk2, clk3, clk4);
  2. input resetn, clock;
  3. inout clk1, clk2, clk3, clk4;
  4. // this is a divide by four clock as clk4
  5. reg clk1_int, clk2_int, clk3_int, clk4_int;
  6. wire  reset = ~resetn;
  7. assign clk1 = clk1_int;
  8. assign clk2 = clk2_int;
  9. assign clk3 = clk3_int;
  10. assign clk4 = clk4_int;
  11. always@(posedge clock or posedge reset)
  12. begin
  13. if(reset == 1)
  14. begin
  15.    clk1_int <= 0;
  16.    clk2_int <= 0;
  17.    clk3_int <= 0;
  18.    clk4_int <= 1;
  19. end
  20. else
  21. begin
  22.    clk1_int <= clk4;
  23.    clk2_int <= clk1;
  24.    clk3_int <= clk2;
  25.    clk4_int <= clk3;
  26. end
  27. end
  28. endmodule
  29.
    复制代码
我这样想对不对,clk1和clk3直接分频,clk2和clk4分频并反相(如果直接从clk1反相,怎么写命令)
不对,不是直接分频,占空比不是50%
发表于 2015-9-30 10:45:21 | 显示全部楼层
发前端板块吧,   divider是rtl 基本技能吧
 楼主| 发表于 2015-9-30 10:55:15 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
我只是想问,我用create_generated_clock分频产生的各个时钟,current_design是top层,然后compile只有主时钟有约束路径,子时钟都没有时序信息。是缺少什么命令吗。  还是一定要分模块进行综合。同步多时钟怎么用top-down
发表于 2015-9-30 14:10:23 | 显示全部楼层
可能是generated clock没有定义好吧,design找不到他们
 楼主| 发表于 2015-9-30 15:12:36 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    generated完report_clock看了一下,generated成功了就是与实际电路不符合,因为错认为是二分频,而且相位也不是50%了,难道虽然generated成功但是与电路不一致才导致没有子时钟的时序路径?
GMT+8, 2025-10-28 20:51 , Processed in 0.018261 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
