查看: 2618|回复: 4
[求助] 求助在测试激励中产生一个1.3M的时钟
发表于 2015-8-31 15:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在测试激励中产生1M的时钟,我就直接写成reg clk = 0;
always #500 clk=~clk;(时间单位是ns)
但是现在需要1.3M,1.7M,2.3M等等类似的时钟,我不想用笔算。所以就想通过下面的方式来实现
parameter FREQ=1300000; //1.3M
parameter PERIOD = 1/FREQ;
reg clk = 0;
always #(PERIOD/2) clk = ~clk;
但是仿真时无法产生时钟。请教一下是什么原因?
发表于 2015-8-31 15:59:28 | 显示全部楼层
parameter 1p3M_period = 1e9/1.3e6
发表于 2015-8-31 17:53:04 | 显示全部楼层
是不是#()中不能进行计算?用parameter计算好数值,然后直接引用。
 楼主| 发表于 2015-9-1 15:13:42 | 显示全部楼层
回复 2# haimo
谢谢。对了。
 楼主| 发表于 2015-9-1 15:14:43 | 显示全部楼层
回复 3# fsea
   不是。楼上是正解,单位的问题。
GMT+8, 2025-12-26 07:36 , Processed in 0.019239 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
