查看: 6773|回复: 9
[原创] 为什么我的DRC、LVS报错无法zoom?
发表于 2015-8-28 17:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
为什么我的DRC、LVS报错无法zoom到版图相应位置啊?提示could not connect to DESIGNrev。。。
最佳答案
查看完整内容
那肯定zoom不过去啊。两个软件都没关联,怎么zoom。 假如是cadence的话,就在layout上打开。layout没有calibre选项,就在.cdsinit文件里面load("xxxx/xxxx/xxxx/calibre.skl") 自己在calibre中找下calibre.skl文件。 假如是laker。我就不知道了。自己百度下。
发表于 2015-8-28 17:03:49 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-28 18:37:54 | 显示全部楼层
回复 1# istart_2002
请问这个lvs结果,是你自己用calibre 跑出来的么,还是直接打开用calibre rve打开看的?
 楼主| 发表于 2015-8-29 09:40:43 | 显示全部楼层
    是自己用calibre 跑出来的~
发表于 2015-8-31 09:08:38 | 显示全部楼层
回复 3# istart_2002
在cshrc里加上这两句试试看:setenv MGC_CALIBRE_SCHEMATIC_SERVER localhost:9199
setenv MGC_CALIBRE_LAYOUT_SERVER localhost:9189
 楼主| 发表于 2015-8-31 14:51:47 | 显示全部楼层
回复  istart_2002
s ...
emerald1103 发表于 2015-8-31 09:08
加了以后在错误位置上多了句话,zoom to 坐标,但是点了以后还是有“could not。。。”的提示
发表于 2015-8-31 18:57:55 | 显示全部楼层
3天了,还没解决?你的calibre是在layout窗口打开的吗,还是自己 calibre -rve打开的。
假如是在calibre的layout窗口打开一般可以。不行的话,点calibre->setup->socket number看看和calibre的socket number是不是一样。calibre的socket number是 calibre->setup->option->design tools
 楼主| 发表于 2015-8-31 19:38:27 | 显示全部楼层
假如是在calibre ...
zw5823035 发表于 2015-8-31 18:57
不是啊 是在命令行calibre -gui -drc这样打开的
 楼主| 发表于 2015-9-2 13:52:05 | 显示全部楼层
假如是cadence的话,就在layout上打开。layout没有c ...
zw5823035 发表于 2015-8-28 17:03
    搞好了,多谢~~~~
发表于 2023-10-17 11:34:25 | 显示全部楼层
怎么解决的?
GMT+8, 2025-9-14 13:33 , Processed in 0.024536 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
