查看: 4198|回复: 5
[讨论] FPGA死机
发表于 2013-10-22 09:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统运行过程中忽然运行灯不闪了 是不是就是传说中的死机了??
这种情况一般是由什么引起的?
发表于 2013-10-22 10:23:32 | 显示全部楼层
是不是时钟挂了?时序问题?等等。。一堆。。
 楼主| 发表于 2013-10-22 11:51:57 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
    重启之后就又正常运行了 这个问题出现的频率很低的
发表于 2013-10-22 14:10:16 | 显示全部楼层
回复 3# 12089044 没有太多的rpt,可能是亚稳态,时钟漂移,异步电路。等等
发表于 2013-10-24 11:02:07 | 显示全部楼层
这个问题相当于没有问,太多情况了
发表于 2013-10-29 14:01:46 | 显示全部楼层
这个,比如说你写的程序有没有bug,运行时间长温度太高了?,一大堆的可能性。
GMT+8, 2025-12-14 11:08 , Processed in 0.018114 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
