楼主: Luxuchang
[求助] 斩波稳定运放,斩波技术问题
发表于 2023-5-4 16:18:48 | 显示全部楼层
您好,对一组斩波开关,有后面开关频率低于前面开关频率的斩波吗。
发表于 2023-5-5 10:09:32 | 显示全部楼层
我目前没见过有这么做的,对于运放的斩波,考虑输入输出正负极性对应需要同时翻转,以保证闭环的负反馈特性。
发表于 2023-5-15 13:50:41 | 显示全部楼层
谢谢啦
发表于 2023-9-26 14:34:03 | 显示全部楼层
想问一下楼主,斩波频率一般怎么设置,我看到网上有点的说小于运放带宽,有的说大于运放带宽,想请教一下斩波频率的设置依据是什么?
发表于 2023-11-6 16:39:58 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2023-4-24 18:09
方波傅里叶展开成sin也可以转换成cos,只是三角函数的变换(幅值/相位)或做个时域上的延迟,不影响频率 ...
展开不应该还有个常数项a0吗,如果a0存在我算下来就多了个基频的噪声分量
发表于 2023-11-8 16:52:28 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2023-5-5 10:09
我目前没见过有这么做的,对于运放的斩波,考虑输入输出正负极性对应需要同时翻转,以保证闭环的负反馈特 ...
发表于 2023-11-13 11:54:45 | 显示全部楼层
若考虑从0时刻起始开始,完整的正负抵消或许用正弦正交函数展开来推导更合适,这样没有基频分量,但推导的效果是一样的。用余弦展开的话只是起始相位不同,delay 90度就是正弦函数了,基频分量同样不存在。推导只是为了说明频域的效果,当时也不知道咋想的选择用余弦函数了。。。我现在有更为简洁明了易懂的推导方式了,就是暂时没空写。。。
发表于 2023-11-13 14:17:22 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2023-11-13 11:54
若考虑从0时刻起始开始,完整的正负抵消或许用正弦正交函数展开来推导更合适,这样没有基频分量,但推导 ...
能存在负电压吗?
发表于 2023-11-13 16:26:50 | 显示全部楼层
WallNess 发表于 2023-11-13 14:17
能存在负电压吗?
正负指的是方向,而非指纯粹的负电压。
发表于 2023-12-13 09:57:05 | 显示全部楼层
能存在负电压吗?
你所列的方波傅里叶展开是时钟的方波(摆幅是从电源到地,所以a0=Aclk/2),而不是时钟方波作用到差分输入信号或offset信号上起到方波调制作用的后的信号方波(正负相差180度,a0=Asig/2+(-Asig/2))=0),能否明白?
GMT+8, 2025-10-1 06:54 , Processed in 0.017464 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
