查看: 4457|回复: 11
[求助] 将两个器件绑在一起的命令是什么?(Encounter/EDI)
发表于 2015-7-28 09:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
clock gate 器件两端A,B 本来时序是满足要求的;但是做CTS时在G和B端之间加了很多buf,导致clock_gating检测出现hold违例;
想把G和B绑在一起,或者说两个器件绑在一起,禁止器件之间插buf和优化;
我记得好像有个命令可以将“前一个instance和后一个instance”绑在一起的命令,是什么命令了?
发表于 2015-7-28 13:36:32 | 显示全部楼层
没有集成在一起的icg么, 怎么是分散的icg cell?
 楼主| 发表于 2015-7-28 14:48:39 | 显示全部楼层
----(回重复了,见楼下的楼下)
 楼主| 发表于 2015-7-28 15:04:05 | 显示全部楼层
------(回重复了,见楼下)
 楼主| 发表于 2015-7-28 15:16:23 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   看过库文件了,没有ICG cell。   找到了个方法了,在CTS file里使用GatingGrpInstances选项来进行绑定两个instance,可以不让在之间插buf~
  另外想咨询下,一般CTS时,我们一般会使用cts buf/inv来做时钟树,但是我如果在为了修时序,人为时钟树路径上useful skew使用delay cell(如过用buf,需要插入的个数太多了),会有什么影响?~
发表于 2015-7-28 18:02:37 | 显示全部楼层
如果速度不快的话,影响不大, delaycell主要是delay值的波动有时候比较大,会影响timing的稳定性,
在高频的时候肯定不行,比如几百Mhz,
发表于 2015-9-1 16:41:25 | 显示全部楼层
specifyNetWeight xxxnet  20 这种可以控制net相关的cell都紧靠在一起,还是挺管用的
发表于 2015-9-1 17:00:10 | 显示全部楼层
用delay cell 会被打死的~
发表于 2015-9-1 17:52:47 | 显示全部楼层
回复 5# bsbs525
   你可以在最后的sink pin上面试试delay cell。别的地方,还是算了吧
发表于 2015-9-1 21:46:27 | 显示全部楼层
楼上兄弟的老大好残忍啊!
GMT+8, 2025-12-21 13:33 , Processed in 0.024783 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
