查看: 7486|回复: 13
[求助] Artix7实现sata host控制器问题
发表于 2016-10-24 14:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
【求助】最近在用Artix7来实现sata主机控制器,最终目的就是实现对实时数据的存储,以及后续的回放分析。
利用7series Transceiver IPcore实现sata的phy,但是总是连接失败,rxelecidle 一直都是高,接收侧也一直没有检测到cominit信号,遇到这种情况应该怎么继续调?请各位大侠指点!!急!
发表于 2016-10-24 16:03:00 | 显示全部楼层
先读一下设备侧FIS信息,确定链路没问题
 楼主| 发表于 2016-10-24 16:27:43 | 显示全部楼层
回复 2# 菜鸟要飞
    现在一直没有捕获到cominit信号,好像链路没有建立起来,没有识别出设备。
这个是什么原因?
发表于 2016-10-24 16:52:16 | 显示全部楼层
回复 3# jxlannie
   这得怀疑GTX的问题了,可能数据传输有错误
 楼主| 发表于 2016-10-26 11:30:43 | 显示全部楼层
回复 4# 菜鸟要飞
    Artix7系列里是GTP,怎么确定这个问题?需要换其他FPGA吗?
发表于 2016-10-26 14:28:57 | 显示全部楼层
回复 5# jxlannie
   做做环回,确定一下GTP没问题
 楼主| 发表于 2016-10-26 15:20:10 | 显示全部楼层
回复 6# 菜鸟要飞
    这个怎么做环回?物理上将tx和rx接一起吗?还是验证?
主机发的序列和设备回的序列是一样的吗?没有经验,请指教。
发表于 2016-10-26 20:28:48 | 显示全部楼层
回复 7# jxlannie
   可以内部环回,也可以外部物理连接环回,看一下GTP手册,有介绍的
 楼主| 发表于 2016-10-26 22:30:12 | 显示全部楼层
回复 8# 菜鸟要飞
    好的,多谢!!
 楼主| 发表于 2016-10-27 18:13:21 | 显示全部楼层
回复 8# 菜鸟要飞
    您好,我做了环回测试,能接收到rxcominitdet信号,但是没有rxcomwakedet信号,是GTP有问题吗?
GMT+8, 2025-12-24 11:23 , Processed in 0.022556 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
