查看: 7713|回复: 11
[求助] 关于插入isolation cell的一个小疑问
发表于 2015-7-25 14:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然输出信号默认钳位到0,命令中用了 -clamp_value 0 这个容易理解,可紧接着下面为什么会有
set_isolation_control pd1_iso_low –domain PD_1 –isolation_signal iso_en –isolation_sense high
这个不应该是low才对吗?  就像下面的两个特殊信号,要求钳位到1,除了–clamp_value 1 还有 –isolation_sense high,这样才对嘛
发表于 2015-7-26 08:32:18 | 显示全部楼层
这些东西都是前端写的,保证功能的
后端只要保证功能维持就行,
 楼主| 发表于 2015-7-26 08:45:42 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
但那个红色的 high 确实应该是 low 才对吧
发表于 2015-7-26 22:16:15 | 显示全部楼层
那个是 iso_en 信号0/1有效值,并非iso 之后的 0/1 值
做个小例子,就明白了。
 楼主| 发表于 2015-7-26 22:24:15 | 显示全部楼层
回复 4# voiluce
恩 我知道;手头没有数据,做不了实验额;还停留在理论阶段,你做过UPF的design没?
发表于 2015-7-26 22:25:52 | 显示全部楼层
回复 5# jiazhang
实践出真知 ~~~ 光看书,无用~~~
发表于 2016-1-15 23:02:59 | 显示全部楼层
这个也可以这么写,是没有问题的。原因是,这个isolation应该会被综合成一个或非门,iso_en作为其中一个输入端,当iso_en为high时,或非门的输出端被钳位为“1”。
发表于 2020-1-10 11:57:30 | 显示全部楼层
icfbicfb 发表于 2015-7-26 08:32
这些东西都是前端写的,保证功能的
后端只要保证功能维持就行,
请问后端需要如何处理才能保证其功能啊?有相关的flow吗?
发表于 2020-5-9 11:23:14 | 显示全部楼层
如图
发表于 2021-3-26 20:08:57 | 显示全部楼层
正解
GMT+8, 2025-12-21 21:12 , Processed in 0.027305 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
