查看: 4487|回复: 5
[求助] 关于route_opt -initial_route_only 两个小问题
发表于 2015-6-30 21:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
route_opt -initial_route_only  man下,里面讲到:Runs  only  the initial routing stage and does not perform optimization
有两个小问题:
(1) 这里的initial route是不是包括 global route + track assign + detail route , search & repair 这个属于optimization了,对吗?
(2) route_opt -initial_route_only之前,设置了set_route_zrt_common_options   -post_detail_route_redundant_via_insertion medium  ,其余option采用默认设置,route完之后,发现double via rete 为 90%,这显然是插入了double via的,那这岂不是也属于optimization了吗?
发表于 2015-6-30 21:45:22 | 显示全部楼层
回复 1# jiazhang
   同问,坐等大神
发表于 2015-7-1 22:18:02 | 显示全部楼层
optimization 修逻辑DRC,double via和它有什么关系,你说的search&repair是什么意思,物理drc吗,这个detail route就完成了
发表于 2015-7-4 10:37:28 | 显示全部楼层
这个opt是optimization for timing的意思,
 楼主| 发表于 2015-7-4 11:02:58 | 显示全部楼层
回复 3# wenjian07
我看了手册,里面提到,route分为四大步
global route-->track assign-->detail route-->post optimization
然后手册提到,route_opt -initial_route_only 只包括前三步,也包括search and repaier,那么看意思就是说post optimization (用命令route_opt -skip_initial_route实现) 是用来优化timing的,因为search and repaier 是修复DRC的;
 楼主| 发表于 2015-7-4 11:04:15 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
恩,版主说的应该是对的;我重看了下令基本手册,提到:route分为四大步
GMT+8, 2025-12-24 03:54 , Processed in 0.029106 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
