查看: 3133|回复: 3
[求助] 悬空的DFF的clock pin是ignore pin还是stop pin【已解决】
发表于 2015-6-29 16:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教两个小问题
(1) 我的block最后一个cell比如说是DFF,它的 output pin 连接着block 的 output port,那这个DFF的output pin算不算是floating pin?
(2) 如果一个DFF的output pin是floating pin,那这个DFF的clock pin是ignore pin还是stop pin?
假设这个悬空的DFF是FF8,前面还有个FF7,这俩FF之间有path的话,那FF8就需要balance,所以FF8的clock pin是stop pin,不知道理解对不对;
发表于 2015-6-29 16:56:05 | 显示全部楼层
1 不算
2 output 悬空 不影响ck pin  ,还是stop pin
 楼主| 发表于 2015-6-29 18:08:01 | 显示全部楼层
回复 2# ljjbunny
手册上说的是  ignore pin,不是stop pin;
我已经理解了,你也可以在好好想想;
发表于 2015-9-29 10:31:57 | 显示全部楼层
回复 3# jiazhang
   我今天也看到了这个问题了,你说的是ignore pin是不是因为FF8是output是float的,所以没有timing arc 所以他是ignore pin
GMT+8, 2025-9-13 18:28 , Processed in 0.014035 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
