查看: 2175|回复: 6
[求助] 感觉 icc lab 中在fp阶段查看congestion的时刻有问题啊【已解决】
发表于 2015-6-28 21:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
看icc lab中很多都是在fp阶段时,在创建power network之前分析congestion;
这个congestion不应该在power network创建之后分析更为合理一些吗?
发表于 2015-6-28 22:53:16 | 显示全部楼层
就是在pg 后分析
发表于 2015-6-29 16:03:14 | 显示全部楼层
没看懂你的问题?
发表于 2015-6-29 20:00:01 | 显示全部楼层
place 之后才能global route 吧
 楼主| 发表于 2015-6-29 20:19:46 | 显示全部楼层
回复 4# zero_0
哦,是这样的;
lab中的操作是在power network创建之前,用create_fp_placement进行了virtual placement,然后进行congestion分析,然后再创建power netwrok,最后进行timing 分析;
我觉得在power network创建之后分析congestion更为合理一些吧!
发表于 2015-6-29 20:35:29 | 显示全部楼层
回复 5# jiazhang
    只是为了及早发现问题而已,你可以在需要的时候检查啊。如果power 用的Metal都比stdcell用的要高,那的确是create power network 之后要准些。
    我建议还是趁早检查。
 楼主| 发表于 2015-6-29 21:31:18 | 显示全部楼层
回复 6# zero_0
恩,我可能想的太绝对了!可以在任何想检查的时候检查,就像查看timing,不一定非要在某个阶段才能查看!
多谢!
GMT+8, 2025-10-7 03:47 , Processed in 0.016888 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
