查看: 8259|回复: 9
[原创] 关于运放压摆率和建立时间的问题
发表于 2015-6-10 15:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Allen的《CMOS模拟集成电路设计》201页倒数第三行说 :压摆率不受输出级限制,而是由第一级的漏源电流容量决定。这句话如何理解?另外,压摆率和建立时间分别是相对大信号和小信号的指标,但是它们之间不存在相关关系吗?
求大神解答。
发表于 2015-6-11 00:04:26 | 显示全部楼层
建立时间通过传输函数得到,摆率是电路对电容充电速度的最快值,两者就是没有关系啊
发表于 2015-6-11 02:48:31 | 显示全部楼层
电路遇到大信号时会严重偏离工作点,这时输出级的电流会全部用来充放电,这叫压摆。一段时间之后电路回到工作点附近,这时要以小信号模型考虑,是为建立时间。
发表于 2015-6-11 08:25:18 | 显示全部楼层
学习了~
 楼主| 发表于 2015-6-11 09:45:26 | 显示全部楼层
回复 3# 199619919
如果我用大尺寸的AB类作为输出级,那显然压摆率受输出级的影响啊。我的重点疑惑在于输出级和压摆率的关系。
发表于 2016-2-16 16:18:38 | 显示全部楼层
回复 5# stoneforestwhu
同问,class-AB可以提高转换速率,是怎么体现的??
发表于 2016-2-18 07:08:21 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-9-13 17:20:09 | 显示全部楼层
回复 6# Luxuchang
   你好,这个问题想通了吗?可以分享一下观点吗?
发表于 2022-6-16 10:12:32 | 显示全部楼层
我的理解是小信号的最快建立速度就是摆率,摆率决定了小信号建立快慢的上限
发表于 2022-6-16 11:14:28 | 显示全部楼层
stoneforestwhu 发表于 2015-6-11 09:45
回复 3# 199619919
如果我用大尺寸的AB类作为输出级,那显然压摆率受输出级的影响啊。我的重点疑惑在于输 ...
一般情况下输出级驱动强,所以摆率就受限于第一级
GMT+8, 2025-12-29 16:16 , Processed in 0.036407 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
