查看: 13447|回复: 22
[求助] IC61 Candence CDL in 导出schematic MOS尺寸不对应
发表于 2015-6-10 13:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CDL 导入,没用到mapfile , 因为cdl中mos名字与基准库中的对应,导出的shematic MOS管symbol 显示(m, w, l )是一致的,fw netlist 中没有,显示的是属性中的,但是命令Q其属性,里面w,l,fw固定的尺寸,一般是最小的,这是怎么回事,求大神解答~,目前还在学习中
发表于 2015-6-12 08:34:53 | 显示全部楼层
这个和我们最近遇到的基本一致,就是因为你的cdl文件中没有这个fw这个参数,所以在导入的时候mos管的fw参数会变成默认值,解决办法么就是可以用w replace fw 前提是你的finger数必须等于1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-12 10:55:53 | 显示全部楼层
学习了,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-6-12 12:41:24 | 显示全部楼层
Do you ever try to do callback function in the PDK ?
 楼主| 发表于 2015-6-15 08:48:32 | 显示全部楼层
回复 2# 1079256830 你好,你这个问题,我已经试验过了,在CDL中添加fw参数,导出来的MOS symbol 显示出来的参数已经与CDL匹配,但是Q其属性还是默认值,表里不一呀。
 楼主| 发表于 2015-6-15 09:16:46 | 显示全部楼层
谢谢各位,个人觉得应该是cadence 设置问题,目前解决不了,不过CDLin 可以用来反向LAYOUT,倒是挺好用的,节省时间,只能把转过来的图再做修改。
发表于 2015-6-15 09:45:28 | 显示全部楼层
我的情况和你的相反,Q属性是正确的。但是显示是默认值。
我的是Q一下,然后换个开关,apply,再改回去就好了。不知道你的。假如你的不影响lvs就可以不用改了。
用skill统一改过。好像不行。。
不过我的比较少,而且导入的schematic没有规律,还是手动改了。
发表于 2015-6-15 20:34:59 | 显示全部楼层
这个问题最近解决了 不过是借助的script改的 用个脚本自动刷新下就出来了,
 楼主| 发表于 2015-6-16 10:56:46 | 显示全部楼层
回复 7# zw5823035
   呵呵,我的太奇怪了,导出的shematic 直接LVS是没有错的,但是再用它Layout xl 调出来的layout,是默认的值。所以我只能把转过来的MOS重新再调一遍,改了尺寸,表里如一,以防错误~~~
发表于 2015-6-16 13:06:03 | 显示全部楼层
回复 8# 1079256830
    可以把脚本共享下吗。以后遇到应该还会遇到。谢谢。
GMT+8, 2025-9-11 12:14 , Processed in 0.016369 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
