查看: 7209|回复: 6
[求助] virtuoso导入cdl,端口方向不对
发表于 2015-7-7 14:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
由版图gds导出一个网表,然后virtuoso再导入生成原理图会出现类似下面这种
Warning: Terminal "Y" in view schematic is (input) but is (inputOutput) in "OA21XLM symbol".
Warning: Terminal "A0" in view schematic is (input) but is (inputOutput) in "OA21XLM symbol".
Warning: Terminal "A1" in view schematic is (output) but is (inputOutput) in "OA21XLM symbol".
Warning: Terminal "B0" in view schematic is (input) but is (inputOutput) in "OA21XLM symbol"
对应的io口也有这种现象,方向都变成双向口了,请问这在哪边导入出问题,或者改变错误
发表于 2015-7-7 16:33:39 | 显示全部楼层
我用的IC61, 直接用cdl 导入,生成的shematic PIN 全部都是 inout 类型,我当时看了下cdl ,里面没有定义pin的方向,估计默认全部都是inout的了。
发表于 2015-7-7 23:15:46 | 显示全部楼层
warming 说的是stand cell的symbol啊,先打开symbol view 看一下吧
然后你说的cdl问题,也可以加上方向再试试
 楼主| 发表于 2015-7-8 09:11:06 | 显示全部楼层
回复 2# QQ874283381
   我的数字库大小写不对应导致symbol出现了这种问题,但pin也是全部是双向的,请问怎么定义pin的方向?
 楼主| 发表于 2015-7-8 09:12:15 | 显示全部楼层
回复 3# zero_0
   请问要加什么语句来定义方向
发表于 2016-8-29 09:37:29 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,楼主怎么解决的。我现在是直接改逻辑单元库的cdl文件,加上pin info 信息
发表于 2021-2-18 13:48:46 | 显示全部楼层
tiantiankl 发表于 2016-8-29 09:37
我也遇到这个问题,楼主怎么解决的。我现在是直接改逻辑单元库的cdl文件,加上pin info 信息 ...
你好,要怎么加pin info?
GMT+8, 2025-11-16 07:18 , Processed in 0.021773 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
