查看: 5884|回复: 12
[讨论] 开始用fpga写adc 100M 8bit 数据采集控制器
发表于 2015-5-26 15:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始先写一个adc的控制模块,大家帮帮忙看看!后面的再说。
 楼主| 发表于 2015-5-26 15:33:29 | 显示全部楼层
第一个问题,我晶振是50M的,io口需要一个50MHZ的时钟信号,能不能用assign clkio=clk;阿????
发表于 2015-5-26 18:45:05 | 显示全部楼层
要不加个OBUF?
发表于 2015-5-26 20:47:35 | 显示全部楼层
回复得信元
发表于 2015-5-27 07:48:48 | 显示全部楼层
楼主好人,谢谢
 楼主| 发表于 2015-5-27 09:26:36 | 显示全部楼层
实验室的女生,伤不起阿!adc的控制不难,但是与fifo结合起来就有点麻烦!控制部分时序我贴出来了。fifo存储部分还在看,希望有大神帮忙呢!感激不尽阿
adc时序图
adc时序图
module adc_save(clk,ioclk,datain,pd,rst_n);
input clk,rst_n;
input [7:0]datain;
output ioclk,pd;
reg ioclk,pd;
//reg [7:0]count;
reg [3:0]cnt;
reg [7:0]data_t;//temp_data
///////////////////initial
assign ioclk=clk;
always (posedge ioclk,negedge ioclk,negedge rst_n)
  begin
    if (!rst_n)
      begin
        pd<=0;
        cnt<=0;
        state<=sample;
      end
    case(state)
    sample:
       begin
         if (!ioclk)
           begin data_t<=datain;state<=save;end
         else begin state<=sample; end
       end
    save:
      begin
        if (ioclk)
          begin
          end
      end
  end
endmodule
发表于 2015-5-27 10:01:02 | 显示全部楼层
ADC的时钟从哪里来的,要注意以下时钟同步的问题
 楼主| 发表于 2015-5-28 09:24:36 | 显示全部楼层
adc  的时钟,就是阿!assign  ioclk=clk ,(50MHZ)
发表于 2015-5-28 10:10:06 | 显示全部楼层
能不能用看你PCB是怎么做的,如果你把ADC的CLK接到了FPGA上那就可以这么用,不过最好是用PLL搞一下,这样相位会比较好弄
 楼主| 发表于 2015-5-28 10:20:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上。
GMT+8, 2025-12-26 15:53 , Processed in 0.024063 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
