查看: 2609|回复: 8
[求助] icc stop pin
发表于 2015-4-27 22:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在icc中插入了一些额外的寄存器,我想让他们归于已有的CLK时钟域中,然后做CTS,但是我把插入的寄存器的CP端设为stop_pin 之后,CTS做出来的并没有包含这些插入的寄存器,请教下是什么问题呢?
 楼主| 发表于 2015-4-27 22:44:20 | 显示全部楼层
回复 1# hxx52021
   顶一下,在线等
发表于 2015-4-28 00:32:00 | 显示全部楼层
How did you specify "stop_pin" to the new flops?
Can you report_clock_tree_exceptions to check if these flops are excluded by CTS?
发表于 2015-4-28 10:06:21 | 显示全部楼层
不会cp没有连线吧
 楼主| 发表于 2015-4-28 12:18:21 | 显示全部楼层
回复 4# loveheihei
额,是啊,插入到里面什么都没干呢,就和冗余单元差不多
 楼主| 发表于 2015-4-28 12:20:44 | 显示全部楼层
回复 3# wzh27
    i try it  by "set_clock_tree_exceptions  -clock_tree  CLK -stop_pins [get_pins other_reg*/CP],have  not try report  it yet
发表于 2015-4-28 14:42:24 | 显示全部楼层
回复 5# hxx52021
   我的意思是你逻辑上把CP链接到了某个clock pin吧?连上了应该会balance的呀
发表于 2015-4-28 17:01:35 | 显示全部楼层
icc 怎么插入flop?
建议更新sdc, 现在check_timing看看,flop的clock有没有约束到,
一般来说flop的CK是不需要设stop pin,它总是属于某个clk domain的, 除非是unconstrained pin,
这个要补充sdc信息的
发表于 2015-4-30 17:21:24 | 显示全部楼层
   那你这个完全没啥意义啊, dummy reg 还是 为了eco预留的啊? 你logic上没有把这些reg ck 跟clock的root connect ,工具不可能帮你做tree的,如果做了 formal 不可能pass,你如果想实验的话,建议用eco connect pin 的命令方式先把 ck端的pin 连到对应的clock root上
GMT+8, 2025-12-18 00:25 , Processed in 0.017570 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
