查看: 3206|回复: 4
[讨论] BUCK轻载时和重载时误差放大器的输出电压为什么不同?
发表于 2015-4-23 09:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个问题,BUCK在占空比固定时,轻载时和重载时,均达到稳定后,误差放大器的输出电压为什么不同?
发表于 2015-4-24 12:04:47 | 显示全部楼层
high load and low load is different, Error amplifer don't work in low loading
发表于 2015-4-24 14:54:49 | 显示全部楼层
如果你仔细想想,其实重载和轻载的时候,输入的fb端口电压是不一样的,或者说小信号是不一样的,所以输出才会不同
发表于 2015-4-24 18:48:40 | 显示全部楼层
回复 3# 暮若幽荷
   FB端口电压是一样的吧。。。重载时候,输出有下拉的趋势,FB电压会也会有下拉的趋势,误差放大器一般的电压会升高,至于稳定后会什么不同,确实之前没有考虑这么多,希望大神解答下
发表于 2015-4-25 11:35:39 | 显示全部楼层
你自己比较下误差放大器的两端电压大小,看看重载和轻载的。重载时,FB和ref确实会有差距
GMT+8, 2025-9-13 11:47 , Processed in 0.013935 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
