查看: 36687|回复: 56
[原创] 用理想analogLib元件搭建开关电容积分器Switch-Capacitor Integrator(含仿真源文件)
发表于 2015-3-31 12:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本教程适用开关电路仿真的初学者。开关电容积分器Switch-Capacitor Integrator原理可参考《CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation》Third Edition P845-850。
本仿真源文件的电路如下
图1 不带RESET开关电容积分器电路
其中phi1和phi2属于非交叠时钟,即两者有错开,防止两个开关同时导通而产生错误的结果。
图2 不带RESET开关电容积分器电路仿真结果
仿真结果分析可以参见《CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation》Third Edition P850,基本分析如下图
图3不带RESET开关电容积分器电路仿真结果分析
一般开关电容积分器电路中会带RESET开关,其电路和仿真结果为
图4 带RESET开关电容积分器电路
图5 带RESET开关电容积分器电路仿真结果
关于switch的两点说明:
参见 http://bbs.eetop.cn/thread-481008-1-1.html
附上原理图和仿真设置源文件,可以直接导入到cadence ic6.10以上版本中直接仿真。
SC_Integrator.tar.gz (40.11 KB , 下载次数: 540 )
导入方法(以Fully_diff_sample_and_hold_ideal库为例)
1.解压Fully_diff_sample_and_hold_ideal.tar到某个文件夹下,例如/csu/project
2.project文件夹为cadence打开的位置,其中有cds.lib文档,打开该文档添加
DEFINE Fully_diff_sample_and_hold_ideal /csu/project /Fully_diff_sample_and_hold_ideal
3.可以在cadence中发现已经导入Fully_diff_sample_and_hold_ideal库成功
4.打开fully_diff_sh原理图,然后进入ADE L
SessionLoad stateCellview
然后点击OK后在运行仿真,即能看到上面的仿真波形。
最后附上本文的word版(和上面文字和图片一模一样)以方便阅读,按需下载
用理想analogLib元件搭建开关电容积分器Switch-Capacitor Integrator(含仿真源文件).docx (351.48 KB , 下载次数: 740 )
发表于 2015-5-12 23:34:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主,这个开关还真没用过
发表于 2015-5-13 09:14:29 | 显示全部楼层
非常感謝~~~
发表于 2015-8-7 17:03:28 | 显示全部楼层
回复 1# 真我个性
我在仿真中使用理想开关,但是这个开关并没有起到开关的作用,不管我的时钟为高还是低开关都是打开的,请问这是什么原因?
发表于 2015-11-3 15:06:08 | 显示全部楼层
回复 4# 西风醉雨
   你的这个问题解决了吗?我现在也遇到了,开关一直导通,对控制时钟没有反应。
 楼主| 发表于 2015-11-4 09:23:23 | 显示全部楼层
回复 5# ccic
   注意开关的几个端口
发表于 2015-11-4 10:15:53 | 显示全部楼层
thx for sharing~
发表于 2015-11-4 10:26:30 | 显示全部楼层
回复 6# 真我个性
感谢回复,端口连接没有问题,四个端口,线圈的两个端口是控制端,开关的两个端口是信号通路。是我的信号给错了,所以结果不对,唉~
发表于 2015-12-12 10:38:59 | 显示全部楼层
正好最近要用到理想开关,楼上的讨论很有价值!
发表于 2016-2-22 09:08:23 | 显示全部楼层
非常感谢,正在做这方面的工作!
GMT+8, 2025-9-15 05:06 , Processed in 0.021836 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
