查看: 14215|回复: 18
请问有没有同学在 centOS7的主机上面装过 IC616和 MMSIM141?
发表于 2015-3-21 10:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统参数:
centOS7
3.10.0-123.20.1.el7.x86_64
4GB运存,1GB集成图形显示卡。
大家说能成功么?
发表于 2015-3-21 19:54:36 | 显示全部楼层
将就,跑起来比较费劲
 楼主| 发表于 2015-3-22 10:32:16 | 显示全部楼层
回复 2# snk88
    FAILED
ERRORS AS FOLLOW:
[root@zbcom yuezhengzikang]# su yuezhengzikang
bash: /home/cadence/INCISIVE142/kits/VerificationKit/env.sh: No such file or directory
bash-4.2$ virtuoso &
[1] 4378
bash-4.2$ WARNING: HOST <zbcom.com> DOES NOT APPEAR TO BE A CADENCE SUPPORTED LINUX CONFIGURATION.
         For More Info,  Please Run '<cdsroot>/tools.lnx86/bin/checkSysConf' <productId>.
virtuoso:   ERROR: The command /home/cadence/IC616/share/oa/bin/sysname returned an error status:
                            unknown
virtuoso:    INFO: Note that OpenAccess (OA) requires running the Configure phase.
virtuoso:          See the "OpenAccess Installation and Configuration Guide" before
virtuoso:          you complete the configuration step. This manual is included with
virtuoso:          the Cadence product documentation.
[1]+  Exit 1                  virtuoso
bash-4.2$
HOW TO SHOOT IT?
发表于 2015-3-28 12:53:38 | 显示全部楼层
cadence的东西大多要ksh,rhel7默认不安装,安装之后大多数软件使用没有问题
发表于 2015-8-9 10:42:10 | 显示全部楼层
安装后启动不了,报告说是不支持7.0的系统。
发表于 2015-9-17 03:39:56 | 显示全部楼层
回复 5# sunrisewu
试试
export OA_UNSUPPORTED_PLAT=linux_rhel50_gcc44x
export W3264_NO_HOST_CHECK=1
发表于 2016-1-24 12:40:17 | 显示全部楼层
回复 6# YULONGUTK
谢谢大神指点: oa问题.png
然后加上这两个就好了
谢谢指点,不过想问一下这两行是做什么用的,谢谢。
发表于 2016-4-29 09:07:22 | 显示全部楼层
尝试过,但没成功
发表于 2016-7-28 15:13:47 | 显示全部楼层
告诉软件,让他按照这个版本来理解你使用的操作系统版本。
第二条不知道。
发表于 2016-7-29 08:17:29 | 显示全部楼层
回复 1# 2317
    centos 6.8很好用
GMT+8, 2025-11-16 03:34 , Processed in 0.024095 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
