楼主: 2317
请问有没有同学在 centOS7的主机上面装过 IC616和 MMSIM141?
发表于 2017-7-9 22:36:14 | 显示全部楼层
在Centos7下安装cadence(IC617,MMSIM151...)会出现warning,采用上面的方法可以解决,亲测有效
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-8 14:46:19 | 显示全部楼层
回复 11# lskating
在centos7下安装IC617,请问下面这个问题该怎么解决呢?On a 64-bit Linux host, you probably need to install a 32-bit library
libp11-kit-gnome-keyring before you can run this step, e.g. on Ubuntu
run the following command to install this library:
sudo apt-get install libp11-kit-gnome-keyring:i386
发表于 2017-9-23 10:02:41 | 显示全部楼层
centos好用
发表于 2017-9-25 10:17:28 | 显示全部楼层
centos 6.8 占用的ram少於centos 7
gui也快, 請問用centos7的目的是?
发表于 2018-11-29 19:32:24 | 显示全部楼层
qingwen
发表于 2019-6-24 20:36:55 | 显示全部楼层
I am working on Centos 7
发表于 2021-4-13 15:19:50 | 显示全部楼层
YULONGUTK 发表于 2015-9-17 03:39
回复 5# sunrisewu
试试
export OA_UNSUPPORTED_PLAT=linux_rhel50_gcc44x
添加了后 ,确实不提示了  CIW 也启动了
发表于 2024-5-10 16:12:56 | 显示全部楼层
回复 5# sunrisewu
试试
有效
发表于 2024-5-10 18:21:25 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-25 15:43 , Processed in 0.019378 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
