查看: 6612|回复: 13
[求助] encounter postmask eco怎么处理1'b1【已解决】
发表于 2015-2-1 10:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动修改网表时部分pin接到1'b1,
用encounter做postmask eco:
ecoRemap -allowConstantTie 4
ecoPlace
ecoRoute
PR后输出的网表中仍有1'b1,看pr版图上这个pin似乎没有连上,
可能是encounter没有处理1'b1,这种情况怎么解决?
发表于 2015-2-1 13:18:21 | 显示全部楼层
单独attachterm, detachterm啊,
规模不大的eco,都手改保险
发表于 2015-2-2 11:49:05 | 显示全部楼层
如果负载的eco,可以尝试下conformal eco + EDI。 有高手曾经用这个methodology改过4000个cell以上的post mask
 楼主| 发表于 2015-2-2 14:53:37 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    是不是需要再次special route ?
 楼主| 发表于 2015-2-2 15:00:45 | 显示全部楼层
回复 3# taotao_ic
    这个conformal ECO确实强大,但跟RTL Compiler结合更紧密。如果不把dc中的SDC导进conformal,有点担心优化出来的时序。
时序松的项目完全能满足要求。以前项目中用过,最后因为encounter sparecell太分散,route绕不通,只能做fullmask。
原本试过直接用RTL Complier做综合,但又不支持multi-corner,仅支持multi-mode。
发表于 2015-2-2 15:52:03 | 显示全部楼层
spare cell 加少了,
 楼主| 发表于 2015-2-3 09:03:05 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
    第一次tapeout,spare cell一般加多少? 总cell的10%?
发表于 2015-2-3 09:58:33 | 显示全部楼层
看你设计的成熟度啊,一般5~10% ,
如果没信心可以多加点,
 楼主| 发表于 2015-2-9 16:50:32 | 显示全部楼层
应该是ecoRemap之前没有globalNetConnect的原因
发表于 2015-12-8 09:23:03 | 显示全部楼层
回复 9# chenfengrugao
    你好,你的问题解决了么?
    使用ecoRemap之后把原来sparecell block module(module内部有连接关系)里面的一个跟输入端连接的buffer移走了,导致sparecell block module内跟buffer连接的一条线no drive的,楼主求解
GMT+8, 2025-12-14 18:49 , Processed in 0.020952 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
