查看: 4418|回复: 7
[讨论] size_cell做timing ECO
发表于 2016-9-18 14:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做size_up时,想换驱动,现在是X5的,应该通过什么命令报出所有这个cell的不同驱动的?
发表于 2016-9-18 15:38:44 | 显示全部楼层
get_lib_cells */base_name*
发表于 2016-9-19 09:07:55 | 显示全部楼层
man get_alternative_lib_cells
 楼主| 发表于 2016-9-19 12:21:44 | 显示全部楼层
回复 3# ershier86
您好,谢谢您的回复,我现在正在修tran ,有几个疑问:
对于电路中的cell,一个cell的输出pin,可以接多个cell?但是这个cell的输入pin,只能接一个cell?输入pin,可以连接多个cell吗?一般发生tran violation的都是输入pin吧?
 楼主| 发表于 2016-9-19 12:24:03 | 显示全部楼层
回复 2# ljjbunny
    您好,感谢您的回复,我正在修tran,发现是net很长导致的,可以具体应该在这根长net的哪里插buffer呢?有什么依据吗?
发表于 2016-9-19 13:41:36 | 显示全部楼层
回复 5# xingyun666666
    就在中间加个buffer , 你man一下add_buffer_on_route
发表于 2022-9-21 14:25:32 | 显示全部楼层
一个cell的输入只能是一个吧  不然就有问题了
发表于 2022-9-21 14:26:42 | 显示全部楼层
ljjbunny 发表于 2016-9-19 13:41
回复 5# xingyun666666
这个命令 确实好用
GMT+8, 2025-12-28 22:23 , Processed in 0.020926 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
