查看: 4412|回复: 7
[求助] 请教关于hold time violation的问题
发表于 2014-11-26 22:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
encounter做完布线,starrc提参数,pt分析完有十几条hold time violation,写了ecoAddRepeter的脚本在encounter里做eco,再做pt的时候,原来那十几条没了,又出现新的几条路径hold violation,重复了十几次,插入DLY、Downsize都试了,最少时候只剩一条路径,但eco后又出新的。。
pt时nworst设的100,max_paths 1000,最多一次也就报十二个,但只插Delay单元为何会引起新的hold time violation呢?setup time一直都是OK的。
后来发现encounter布线完的时序里面,hold是不存在violation的。。看了讨论区之前一个帖子,也是同样的问题,说是因为encounter默认用bc_wc,pt用的是ocv导致的,但即使这样,不断的插DLY,也应该能解决吧,可总是新的层出不穷很奇怪。。
发表于 2014-11-27 00:03:53 | 显示全部楼层
因为会动 routing
发表于 2014-11-27 08:58:03 | 显示全部楼层
你直接在encounter里面把寄生参数scale factor加上,能减少迭代次数,在命令行里面敲ostrich这命令,用那tool计算factor
发表于 2014-11-27 09:26:36 | 显示全部楼层
icc中有种做法可以事先把所有的cell先fixed住,edi应该也可以,然后在eco
发表于 2014-11-27 09:54:38 | 显示全部楼层
还有个方法就是把margin放大一点比signoff的要大些。我知道就这些。等其他高手
 楼主| 发表于 2014-11-28 18:55:09 | 显示全部楼层
感谢各位的回复,后来还是从encounter入手,将clock skew约束更紧,maxdensity设高了一些,基本解决了
发表于 2014-11-29 11:16:39 | 显示全部楼层
encounter 不太好用
发表于 2014-11-29 11:20:58 | 显示全部楼层
还是用icc~~
GMT+8, 2025-12-14 18:54 , Processed in 0.020415 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
