查看: 10783|回复: 13
[求助] 关于PT physical aware eco 大神们帮我看下
发表于 2015-12-9 12:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天在倒腾这个流程,没有什么参考的材料,不知道哪里出了问题。
在正常的sta基本上,增加的pt输入数据是
1,icc routing 之后,写出 design的 def 文件
2,standard cell的 macro 和 tf 的 lef 文件
脚本;
set_eco_options -physical_lib_path $std_cell_lef_file -physical_design_path $design.def -log 00.log
fix_eco_timing -type setup -physical_mode open_site
执行fix_eco_timing 的时候 出错了 ,log 贴在下面
pt_shell> fix_eco_timing -type setup -physical_mode open_site
Warning: Redefinition of MANUFACTURINGGRID value, previously set to '1n', now set to '5n' found at lineNumber 18. (LEFR-052)
Error: Invalid ROW 'STD_ROW_159' detected at lineNumber 14. (DEFR-065)
Error: read def 'spi4_sv.def.gz' failed. (DEFR-002)
Error: Physical database is invalid. (PTECO-033)
然后我man了下DEFR-065
pt_shell> man DEFR-065
N.  Messages                                                 Command Reference
                                   messages
Copyright 2015 Synopsys, Inc. All rights reserved.
NAME
       DEFR-065 (error) Invalid ROW '%s' detected at lineNumber %d.
DESCRIPTION
       The specified ROW is invalid.
WHAT NEXT
       Check  SITE  sitename  definitions  in  the  LEF  files provided to the
       set_eco_options. A matching sitename to this ROW name must exist. If it
       exists,  ensure  the  matching SITE sitename in the LEF has valid width
       and height specified.
J-2014.06-SP3-1         Copyright (c) 2015 Synopsys, Inc. All rights reserved.
不知道该怎么解决这个问题,请大神们指点下!!!
 楼主| 发表于 2015-12-9 16:37:59 | 显示全部楼层
求别沉。。。。。。
在线等。。。。。
发表于 2015-12-11 17:23:12 | 显示全部楼层
以前遇到过类似的,原因有如下:
1,lef不全
2,lef文件之间互相有冲突
3,def本身有问题
发表于 2015-12-11 20:36:22 | 显示全部楼层
"Error: read def 'spi4_sv.def.gz' failed. (DEFR-002)"会不会是你输入文件的格式不对?感觉这里还处于打包状态。
 楼主| 发表于 2015-12-21 10:34:53 | 显示全部楼层
    我用Milkyway 重新写了lef就可以了,
   原来我是用的是library 里提供的lef 不知道这样对不对?
发表于 2015-12-21 17:39:59 | 显示全部楼层
回复 5# 大龄文艺男青年
这样应该就没有问题了,如果有问题的话,eco的时候会报没有空间之类的奇怪问题导致eco效果不好
发表于 2016-8-20 13:11:10 | 显示全部楼层
回复 5# 大龄文艺男青年
你好,我现在遇到同样问题,请问下你是重写LEF 出来就可以了么 ;
用Milkway 重写LEF,具体怎么操作呢
回复 5# 大龄文艺男青年
发表于 2016-8-20 13:12:32 | 显示全部楼层
回复 5# 大龄文艺男青年
 楼主| 发表于 2016-8-23 10:11:13 | 显示全部楼层
回复  大龄文艺男青年
用Milkway  ...
jiazhang 发表于 2016-8-20 13:12
   用Milky读icc的mw_cel ,然后把lef写出来,就可以了!
GMT+8, 2025-12-21 13:36 , Processed in 0.025795 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
