查看: 2348|回复: 2
[求助] ICC中关于 non default rule的问题【已解决】
发表于 2015-1-24 13:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设置了 non default rule:
define_routing_rule 2X_SPACING -spacings {METAL2 0.6 METAL3 0.6 METAL4 0.8 METAL5 1.2 METAL6 1.4}
set_clock_tree_options -clock_tree [all_clocks]  -routing_rule 2X_SPACING -layer_list "METAL3 METAL6"
然后  check_physical_constraints  报出来的metal的spacing 是tf文件中 spacing 不是我设置的,这个应该是正常的吧:
Routing layer : METAL    width: 160    pitch: 410   space: 180
Routing Layer : METAL Resistance : 6.4e-05 Capacitance : 4.22e-05
Routing layer : METAL2    width: 200    pitch: 410   space: 210
Routing Layer : METAL2 Resistance : 3.7e-05 Capacitance : 2.25e-05
Routing layer : METAL3    width: 200    pitch: 410   space: 210
Routing Layer : METAL3 Resistance : 3.7e-05 Capacitance : 1.41e-05
Routing layer : METAL4    width: 200    pitch: 515   space: 210
Routing Layer : METAL4 Resistance : 3.7e-05 Capacitance : 1.01e-05
发表于 2015-1-24 15:29:06 | 显示全部楼层
你这是TREE的routing rule 想什么呢?
 楼主| 发表于 2015-1-24 20:05:19 | 显示全部楼层
回复 2# 5846336
恩恩 应该用report_routing_rule来查看设置的情况的
GMT+8, 2025-10-5 20:50 , Processed in 0.016149 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
