查看: 2302|回复: 7
[求助] 关于时钟门控的问题
发表于 2015-1-7 11:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟门控也就是一个寄存器+一个与门的形式。寄存器采用时钟下降沿触发。
请问在CTS的时候,这个寄存器的时钟端有必要指定成not stop pin吗?
个人觉得不用指定阿,毕竟我是想将时钟通过组合逻辑过去,寄存器只是输出一个势能信号而已,只要保证与门上不存在setup和hold违例不就行了吗?
为什么我看synopsys的一个讲解时钟门控的文档里面说需要指定成not stop pin?难道我理解错了?请指教
发表于 2015-1-7 13:06:56 | 显示全部楼层
一般icg 是不需要的,因为已经集成到一个cell里面了,
发表于 2015-1-7 21:10:57 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   如果是离散型的是不是就需要指定non stop pin了?
发表于 2015-1-8 08:45:40 | 显示全部楼层
不记得了,现在这年头还有几个用离散icg的啊
发表于 2015-1-16 23:59:08 | 显示全部楼层
当然需要,不然离散icg里的latch的E端就是stop pin,clock怎么传递
发表于 2015-1-17 19:15:52 | 显示全部楼层
回复 5# korchagin
   如果门控比较多怎么办?需要一个个找出来再指定non stop pin,另外为了控制latch和and在一起 还需要create bound 。
发表于 2015-1-19 00:55:09 | 显示全部楼层
回复 6# fangwang85
所以现在大家都用集成的ICG啊。
发表于 2015-2-26 10:22:18 | 显示全部楼层
1. 离散的gating还是采用latch 加 与门, 触发器加与门有glitch
2.离散的gating其实不需要指定的,clock通过与门后产生gating-clock,clock能自动穿过组合逻辑。
GMT+8, 2025-11-6 14:14 , Processed in 0.021950 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
