查看: 10750|回复: 26
[求助] 为什么级联两个寄存器就能避免亚稳态,还有这样做会导致数据传输错误吗?
发表于 2014-12-17 17:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边的寄存器clk1触发,右边两个clk2触发。
好,我承认这样做不会导致亚稳态,但是这样还是存在传输数据错误的情况的吧,这怎么处理呢?(这是我想问的重点)
谢谢各位
发表于 2014-12-17 19:41:54 | 显示全部楼层
那个,是减少概率,不是说就一定不会出现亚稳态了……
发表于 2014-12-17 19:43:03 | 显示全部楼层
既然发生亚稳态了,还指望着数据传输正确,我觉得矛盾吧??
发表于 2014-12-17 19:44:30 | 显示全部楼层
这个结构只可以保证发生亚稳态以后,2个D触发器后面的数据不再是亚稳态而是稳定的0或者1,数据已经不期望是对的了
发表于 2014-12-17 19:48:41 | 显示全部楼层
Understanding_Clock_Domain_Crossing_Issues.pdf (404.87 KB , 下载次数: 194 )
发表于 2014-12-17 19:57:23 | 显示全部楼层
Block propagation of the meta-stability to the logic through gating it
with a second flip-flop
 楼主| 发表于 2014-12-17 22:34:52 | 显示全部楼层
回复 4# zylxzxcyz
   数据都不对了,这有什么意义啊。。。
发表于 2014-12-18 00:18:20 | 显示全部楼层
数据不对,最起码有一个稳定的不对的值,比一个亚稳态值要好很多,意义就在这儿,否则亚稳态就会传播
发表于 2014-12-18 09:45:40 | 显示全部楼层
回复 7# zhuyuefeng2009
   是数据不对重要还是发生亚稳态整个电路崩溃重要?
发表于 2014-12-18 10:47:13 | 显示全部楼层
去除亚稳态,和正确传播数据,是两个相关而又不同的概念
GMT+8, 2025-12-29 11:02 , Processed in 0.023239 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
