查看: 8032|回复: 13
[求助] 为什么放大器闭环后会出一些问题
发表于 2014-12-13 22:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
开环曲线我已经调好了,GBW=2G,Av=38dB,空载
GBW变成400多M不说,感觉都不稳定了,这是为什么啊,求助
 楼主| 发表于 2014-12-13 22:04:22 | 显示全部楼层
运放是用在1g速度反转的电荷泵里的,电荷泵对运放的指标有什么要求么,顺便问一下,谢谢
发表于 2014-12-13 23:00:22 | 显示全部楼层
如果不接负载的话,单纯的放开环的相位裕度是没意义的。
 楼主| 发表于 2014-12-13 23:12:22 | 显示全部楼层
回复 3# 残桥挂月
不是自身有负载cds么?
 楼主| 发表于 2014-12-13 23:15:37 | 显示全部楼层
回复 3# 残桥挂月
LZ大概知道怎么回事了,明天去实验室做一次STB分析,还有请问一下,为什么频率升到1e14时,闭环增益又上去了呢,谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-13 23:16:53 | 显示全部楼层
回复 3# 残桥挂月
   被吞贴了--,LZ大概知道怎么回事了,明天去实验室做一次STB分析,还有,请问为什么增益在极高频段又上去了呢,请问,这个怎么也想不明白啊,thx~
发表于 2014-12-14 22:25:06 | 显示全部楼层
回复 6# nm2012
   你是说在高频时,闭环增益有一个凸起的意思吗,就是增益升上去,又下降?
 楼主| 发表于 2014-12-19 11:47:39 | 显示全部楼层
回复 7# 残桥挂月
   是的啊,不解,能指点下么
发表于 2014-12-19 12:25:07 | 显示全部楼层
感觉还没有入门啊。对于简单cascode结构的零点不清楚,也不懂loading的作用。
先说loading吧,空载是不可能的,就像你现在这个case,闭环时候gate接到输出,就是一个loading,估计有几十fF,实际上还有各种parasitic。
再回头看这个结构的pole,或者说要把bandwidth做高,limitation 在什么地方, 镜像极点和folded点是两个频率有可能的bottle neck。单级opamp输出极点是主极点,需要提高带宽,同时保持一定的phase margin,那第二第三极点一点要高。或者说带宽做到第二个极点1/3处,也就能保证60deg左右的phase margin。
那再看看schematic上的device size,都是一些很不合理而且没有依据的尺寸。
还有一点,仿真frequency 10^-2 ~10^18有意义么,不要钻牛角尖
发表于 2014-12-19 15:31:55 | 显示全部楼层
回复 9# fuyibin
    说的很狠,但全是大实话,LZ模拟门还没摸着边……
GMT+8, 2025-12-19 19:13 , Processed in 0.030427 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
