查看: 3207|回复: 3
PDK在IC615中不能用
发表于 2014-11-27 13:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个工艺的PDK,在IC5141中能用的,为什么到IC615中就不能用了,在IC6151中链接后cellview里面是空的,PDK也分软件版本的吗?
发表于 2014-11-27 16:02:33 | 显示全部楼层
IC5141数据格式是cdb格式,还在IC615中数据格式为OA格式,当然不能用,不过可以把cdb格式转化成OA格式,但是对于PDK不建议这样做
 楼主| 发表于 2014-11-28 11:42:33 | 显示全部楼层
回复 2# lianaissmec
    那意思是工艺厂要提供不同版本的PDk了?请问是不是有转换的软件呢?
发表于 2015-8-20 22:45:42 | 显示全部楼层
Reply 3 # liuyingpz
Best That is the Foundry Provides a Different PDK for IC616. Using cds2oa might not be a straight forward change.
GMT+8, 2025-12-22 19:03 , Processed in 0.020485 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
