查看: 7526|回复: 12
求助。。。IC615安装
发表于 2016-8-2 07:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入virtuoso &,报错如下/home/eda/IC615/oa_v22.41.004/bin/sysname: 344 /home/eda/IC615/oa_v22.41.004/bin/sysname: /bin/awk: not found
/home/eda/IC615/tools/dfII/bin/32bit/virtuoso: error while loading shared libraries: libGL.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
我的安装环境是ubuntu14.04
求大神指导啊。。。
 楼主| 发表于 2016-8-2 08:51:01 | 显示全部楼层
回复 1# wubi2008123
第一个错误已经解决了!只要把/usr/bin下面的awk,拷贝到/bin下面,就不会报错了
 楼主| 发表于 2016-8-2 13:14:25 | 显示全部楼层
回复 2# wubi2008123
第二个还挺复杂,在其他地方找到需要安装一系列包
  1. $ sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential \
  2.   zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev \
  3.   libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 \
  4.   libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 openjdk-6-jdk tofrodos \
  5.   python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386
  6. $ sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so
    复制代码
但是安装到libgl1-mesa-glx:i386时报错,提示依赖包没有,但是安装依赖包之后发现还需要一个libcheese-gtk23(>=3.4.0)。
继续找,需要先安装一个aptitude
  1. sudo apt-get install aptitude
    复制代码
然后,在执行安装qt-sdk.
然后再按照上面的安装列表安装,可全部通过。
但是还是编译错误,报错是没有文件,原来要安装的并不是 libgl1-mesa-glx:i386,而是要安装对应的quantal版本,查了下,对应的名字是:libgl1-mesa-glx-lts-quantal:i386.
安装过后,启动virtuoso&,报新的错误了
libGLU.so.1这个文件又没有了。。。
这个东西就需要安装另外一个库
libglu1-mesa:i386
至此,以上的问题全部解决~但是还是报错,估计是我其他部分的安装不对~跟这个无关了
 楼主| 发表于 2016-8-2 13:28:34 | 显示全部楼层
回复 3# wubi2008123
接下来遇到的是证书问题Unable to get the Cadence(R) Design Framework II license feature of "111"
 楼主| 发表于 2016-8-2 17:30:35 | 显示全部楼层
回复 4# wubi2008123
这个错误持续存在,试过删除license.dat中的use server,但是没有用,最终发现,证书错误。。。换证书后。。可以运行
发表于 2017-9-10 15:45:07 | 显示全部楼层
回复 5# wubi2008123
樓主,請問你後來是怎麼解決這個問題的呢?安裝的過程中也遇到這個問題
发表于 2017-9-21 17:22:21 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2017-9-21 17:34:06 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2017-9-23 14:08:33 | 显示全部楼层
继续下载附件
发表于 2017-9-23 14:12:50 | 显示全部楼层
继续下载附件
GMT+8, 2025-12-22 21:17 , Processed in 0.030324 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
