查看: 9802|回复: 12
[求助] 带隙基准源中运放的问题
发表于 2014-11-6 16:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个带隙基准源,DC仿真时可以正确输出1.2V左右电压,但是TRAN仿的时候,启动有误,换了一个运放,好了,有问题的运放如图,不知为何无法启动,求大神答疑解惑啊!
运放的AC仿真
运放的AC仿真
 楼主| 发表于 2014-11-6 16:41:48 | 显示全部楼层
自己顶一下!
 楼主| 发表于 2014-11-6 16:49:39 | 显示全部楼层
主要是想问下,这个运放除了Gain PRSS这两个 参数比较重要外,其他性能指标对带隙基准源有何影响?
发表于 2014-11-6 17:24:34 | 显示全部楼层
单级op对bg而言,就那两个参数比较重要吧。
还有,是不是你cascode管子的偏置,在start之后才给到呀?将启动电路触发点给右边那个op输入试试看。op外边连接是对的,内部有没有标注反了?enable信号对启动似乎没有什么影响。
 楼主| 发表于 2014-11-6 18:28:01 | 显示全部楼层
回复 4# taohuachangkai
谢谢你的指教,针对你提出的可能性我也做了相应仿真,结果有意想不到的收获,发现偏置在TRAN的时候输出是不对的,现在只要把这个问题解决好了就可以了,谢谢你!
发表于 2019-5-14 13:02:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-14 18:28:38 | 显示全部楼层
运放的VOS也比较重要,如果对BG精度要求高的话
发表于 2019-5-14 19:39:08 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-12-3 10:09:22 | 显示全部楼层
还有,是不是你cascode管子的偏置,在start之后才给到呀?将启 ...
运放cascode的偏置不是由带隙核心电路偏置的吗?是启动之后才有的。不是这样吗
发表于 2021-12-3 10:12:46 | 显示全部楼层
一般是将启动电路触发点给运放的输出。将启动电路触发点给运放右边的输入,怎么理解呢
GMT+8, 2025-9-22 08:05 , Processed in 0.072092 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
