查看: 11852|回复: 17
[求助] 综合出的网表有assign语句(已解决)
发表于 2014-7-24 22:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC综合后的门级网表里面带有assign语句怎么办?已经进行了下面的设置:set_fix_multiple_port_nets -all -buffer_constants
set verilogout_no_tri true
change_names -hier -rules verilog
检查了一下也不是dont_touch引起的,但就是修复不了,只能手动在门级网表添加buffer吗?
求助啊!多谢!
发表于 2014-7-24 23:04:52 | 显示全部楼层
回复 1# linghuqiubai
   加上后再compile试试
 楼主| 发表于 2014-7-25 09:04:00 | 显示全部楼层
回复 2# trippa
    可以了!之前的脚本里有compile -map_effort high这么一句,我还以为跟compile一个作用呢,看来还是不太一样啊……
    谢谢了!
 楼主| 发表于 2014-7-25 09:37:29 | 显示全部楼层
回复 2# trippa
    以及,刚刚发现compile的位置还很有关系。之前是放在几乎最后的位置,现在放到紧接着那几个语句后面,在那一堆约束前面,就可以去掉assign语句了,好神奇……
发表于 2014-7-25 11:34:49 | 显示全部楼层
实际问题哇,值得借鉴
发表于 2014-7-28 09:24:18 | 显示全部楼层
后端不介意有assign,尽管放马过来,
 楼主| 发表于 2014-7-28 10:06:02 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
    是吗?那就好。多谢版主!
发表于 2014-7-29 10:50:52 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
    大大,问一下,综合网表里有assign语句,导入网表后会报警告的 :”It may cause problems in recreating hierarchical netlist." 这可以忽略的咯?
发表于 2014-7-29 13:13:21 | 显示全部楼层
什么后端工具,哪一年的版本
发表于 2014-7-29 13:43:47 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
    Astro 2007,很老了。
GMT+8, 2025-9-11 22:38 , Processed in 0.017936 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
