查看: 6142|回复: 14
[求助] AB类功率放大器可以直接驱动5欧姆电阻负载吗?
发表于 2014-7-7 14:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。。
发表于 2014-7-7 16:03:38 | 显示全部楼层
这个跟驱动能力有关吧,问得太笼统。。
 楼主| 发表于 2014-7-8 11:08:48 | 显示全部楼层
回复 2# sjun
    我是想问ab类运放输出可以直接接5欧姆电阻吗,这样输出端并联5欧姆电阻增益不是就很小了吗?
发表于 2014-7-8 11:11:30 | 显示全部楼层
可以啊
 楼主| 发表于 2014-7-8 11:47:57 | 显示全部楼层
回复 4# longqingshan
    那这样输出端的阻抗并联后约等于5ohm,电路增益已经达不到要求咋办?
发表于 2014-7-8 12:27:47 | 显示全部楼层
回复 5# d815856116
输出级的驱动能力要增强,增益可以前级提供
 楼主| 发表于 2014-7-8 13:39:15 | 显示全部楼层
回复 6# sjun
    谢谢~~还有问题:那就是推挽输出不提供增益?输出级要求的静态电流要小,这样对应的Rds就比较大,这样输出级也是有增益的,怎么才能不提供增益呢?
发表于 2014-7-8 13:44:35 | 显示全部楼层
回复 7# d815856116
    不一定吧,gm不一定大吧
发表于 2014-7-8 13:46:58 | 显示全部楼层
回复 7# d815856116
    我也没做过,私以为要保证效率,输出级的增益应该会比较低
发表于 2014-7-16 00:12:02 | 显示全部楼层
回复 8# sjun
   gm不大 的话 补偿就很困难了  毕竟要把第二个极点推向远处
GMT+8, 2025-12-26 07:41 , Processed in 0.024158 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
