查看: 11071|回复: 21
[求助] 一个(不完整)基准电路
发表于 2014-6-14 13:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是LT1460的电路图(可能不完整)我分析是在Q1、Q2的基极产生带隙基准电压,然后通过R3、R4倍压到Vout。但是剩下Q5~Q13等不知道作用
(希望楼下不要回复“学习了”,“顶”,“赞”等无意义之词,不然看帖太费劲了)
发表于 2014-6-30 08:29:54 | 显示全部楼层
If VCC is a high voltage and has a wide range,
the whole circuit likes a pre-regulator with a bandgap.
mpig.
发表于 2014-6-30 10:32:36 | 显示全部楼层
Q5的作用只是偏置。
Q8、Q9、Q12、R7再加上二极管(应该是npn管作二极管连接)产生一个(Vt*ln(m))/R7的电流(m是二极管和Q12的面积比),这个电流通过Q6、Q7的基极流入Q1,最后注入电阻R1,相当于是把电流缩小β倍,整体作用是对bandgap基准做微调,也许还有二级温度补偿的功能。
Q10、Q11、Q13中Q13相当于开关,Q11是功率管提供电流。
发表于 2014-7-1 14:16:34 | 显示全部楼层
二级补偿电路
 楼主| 发表于 2014-7-12 16:13:37 | 显示全部楼层
回复 7# mikeppq
      分析的非常好!谢谢您!     Q13感觉还有负反馈的功能,当Vout增大时,Q13能够减小Q11的电流进而使Vout减小
发表于 2014-9-23 11:40:34 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-23 11:42:45 | 显示全部楼层
说一下Q5的作用
bipolar和cmos不同,bipolar是电流控制器件,即使Q3和Q4一模一样,流过Q1和Q2的电流也不一样。
没有Q5时,Ic2=Ic1+2Ib
当有Q5时,Ic2=Ic1+2Ib/hfe        ;hfe为Q5的直流放大倍数
Q5改善了电流镜电流的一致性
发表于 2014-9-23 12:36:07 | 显示全部楼层
楼上高人。求指教绿圈内电路的作用。。。
发表于 2014-9-23 13:44:51 | 显示全部楼层
Bipolar
发表于 2014-9-23 18:51:47 | 显示全部楼层
请高手能否再描述的细致一些,还是有点看不懂!!!
GMT+8, 2025-12-29 00:45 , Processed in 0.021688 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
