楼主: suifengpiaoyang
[求助] 一个(不完整)基准电路
发表于 2014-9-24 08:55:02 | 显示全部楼层
1)绿色圈是超级跟随器,它是带隙主反馈环的组成部分,下图是主反馈环路径,其中Q1支路是负反馈,Q2,Q4,Q3支路是正反馈,在静态工作点附近,Q1支路强于Q2支路,所以主反馈环整体是负反馈
2)超级跟随器向右端负载最大可输出20mA电流(根据LT1460 datasheet),向左给带隙核心部分供电,因为稳压在2.5v,所以LT1460有很高的PSR
发表于 2014-9-24 09:53:20 | 显示全部楼层
请高手能否再描述的细致一些,还是有点看不懂!!!
hujiaomianhao 发表于 2014-9-23 18:51
你应先明白Brokaw Bandgap的基本工作原理,先看看相关资料,搞懂左下角部分,
发表于 2014-9-24 14:25:20 | 显示全部楼层
回复 11# lgy747
    谢谢!说明的很到位,虽然不敢说完全理解,但大致原理还是看懂了。话说您是做Bipolar设计的么?
发表于 2014-9-24 16:28:34 | 显示全部楼层
这类也可以称 Self-subregulated biasing 。
"OPERATIONAL AMPLIFIER SPEED AND ACCURACY IMPROVEMENT" 书里有CMOS的形式
发表于 2014-9-25 19:03:15 | 显示全部楼层
回复  lgy747
    谢谢!说明的很到位,虽然不敢说完全理解,但大致原理还是看懂了。话说您是做Bipol ...
hszgl 发表于 2014-9-24 14:25
不是,我是搞射频的。以后我可能有些问题需要问一下你。
发表于 2014-9-26 13:30:34 | 显示全部楼层
回复 15# lgy747
    水平有限,有问题力所能及,一起讨论。
发表于 2014-9-30 00:16:20 | 显示全部楼层
Brokaw-like bgp with power supply regulation.
 楼主| 发表于 2014-10-11 20:18:42 | 显示全部楼层
回复 11# lgy747
   不好意思,之前号被封了貌似,现在才看到讨论
  首先谢谢您的讲解!高手!看来以后可以多向您请教了
  1、说到图中的正反馈和负反馈回路,是不是因为Q2发射极退化电阻的存在,使得负反馈大于正反馈?
  2、前面您说到的由Q12,R7等组成的正反馈环路自举Q13的基极电流,这一设计的目的是什么?
      我对“正反馈环路增益小于1”这一概念不解,存在正反馈是不是会有振荡?如果环路增益不小于1又会出现什么情况呢?
发表于 2015-5-1 13:59:31 | 显示全部楼层
回复 18# suifengpiaoyang
1)为什么在静态工作点附近,负反馈>正反馈
Ic_Q1=Ic_Q2,所以gm1=gm2,Q2比Q1多一个射极负反馈电阻R2,所以Gm1>Gm2,即负反馈>正反馈。
可能有人问,虽然Ic_Q1=Ic_Q2,但是Q2的面积大8倍呢,怎么肯定gm1=gm2?这个问题可以看看这里
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=419301&rpid=7808539&ordertype=0&page=1#pid7808539
2)为什么要自举
LT1460最大可输出20mA电流,Ib_Q13=20mA/(hfe_Q13*k),k为Q11/Q10,假设Ib_Q13大约=40uA,因为左下角电位全部低于输出电压,这个电流不能从它那里灌出而只能由偏置电路提供,如果不自举而是固定偏置,则在空载时Q6至少要拉出40uA,和低静态待机电流的愿望相抵触,解决的办法就是采用动态偏置,即自举
发表于 2015-5-1 15:23:02 | 显示全部楼层
因为信元才灌水
GMT+8, 2025-12-28 20:24 , Processed in 0.161851 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
