查看: 10206|回复: 6
[求助] FDCE触发器的CE端亚稳态的问题
发表于 2014-6-9 22:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FPGA的FDCE触发器中,若D端数据一直处于稳定状态,CE端接了一个异步逻辑。那么,若时钟沿到来时CE端处于亚稳态,Q端输出应该怎么分析?会不会输出一个不确定的值?
求大神帮解。
图有点看不清,右上角那个时间是15ns。
其中,wr_en是由组合逻辑产生的异步信号,像这种情况会不会引起reg寄存器的写入错误?
相关语句:
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin
    if(!rst_n) reg<=32‘d0;
    else if(wr_en) reg <=data[31:0];
end
发表于 2014-6-10 08:53:08 | 显示全部楼层
回复 1# squirrel_216
   从时序图上来看,WR_EN这个要持续好几个clk cycle,个人意见可以换一种做法,来尽量避免异步设计。用clk来采样wr_en,把这个信号当作一个data来sample,
  1. reg wr_en_f1;reg wr_en_f2;
  2. reg wr_en_f3;
  3. always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
  4. if(!rst_n) begin
  5. ...
  6. end
  7. else begin
  8. wr_en_f1 <= wr_en;
  9. wr_en_f2 <= wr_en_f1;
  10. wr_en_f3 <= wr_en_f2;
  11. end
  12. wire wr_en_f3_pos = wr_en_f2 && wr_en_f3;
    复制代码
然后用wr_en_f3_pos来触发data的sample。
发表于 2014-6-10 09:10:34 | 显示全部楼层
ff的输入端,包括D CE SR,如果不是与CLK同步的,都会产生问题。
多数情况下,有可能不会出现问题,但是问题一定是存在的,只是发生的概率问题。
我们之前做过的设计,SR端用了异步信号,产生了奇怪的上电错图问题,这个是很难debug的,因为复现频率太低。
发表于 2014-6-10 09:57:04 | 显示全部楼层
同意LS两位。
发表于 2014-6-10 16:00:53 | 显示全部楼层
只要是异步信号就必然存在亚稳态,只是概率的高低问题。典型的异步信号从慢速时钟域进入高速时钟域的处理。2楼是正解。但是wr_en_f3_pos应该是取wr上升沿,应该是2楼笔误。
发表于 2014-6-11 00:11:37 | 显示全部楼层
用写使能打2拍之后,判断其上升沿,然后写入,在该上升沿脉冲期间写使能和数据均稳定。如楼上几位所说。
发表于 2014-6-11 10:21:42 | 显示全部楼层
为什么这个写使能这么宽,数据跟这个clk也不是同步的吧
GMT+8, 2025-12-23 01:30 , Processed in 0.024500 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
