楼主: CMOS永日
[求助] 左半平面零点和右半平面极点如何理解?
发表于 2015-1-5 11:47:43 | 显示全部楼层
回复 2# buckaroo
   2楼说的真对,所谓左右极点,对s域等式做Laplace逆变换,在时域中就可以看到响应是随时间变强的还是变弱的,只有幅度不断减弱的才是稳定的系统。
发表于 2015-1-5 12:55:32 | 显示全部楼层
需要重新认识极点、零点。不能再停留在课本上了,需要应用到实践中来...
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-4 10:45:48 | 显示全部楼层
回复 5# tuguoping1989
知道问题答案就说出来让大家看一下,不知道就说不懂。知道答案不想告诉别人就别发话。最烦这种自以为是不懂装懂居高临下说什么书没看透这种屁话。这种人估计也是刚愎自用没啥大本事,会一些奇技淫巧就觉得自己特牛b,实际上什么都不是的loser!
回复 支持 61 反对 0
发表于 2016-5-7 15:21:01 | 显示全部楼层
    受教
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-22 16:10:42 | 显示全部楼层
我觉得三楼四楼说得很对的
发表于 2016-11-14 17:33:39 | 显示全部楼层
相位曲线在单位增益带宽内出现上翘,增益曲线正常。说明什么。
发表于 2018-11-26 01:53:27 | 显示全部楼层
回复 4# rollstone
右半平面极点的举例有误,漏了个平方,Ro=sL/(LC*s^2+1)=sL/(1-w*LC)不对,
应该是:Ro=sL/(LC*s^2+1)=sL/(1-(w^2)*LC)
而且,判断左右半平面,不是用w的正负去判断,而是用s的正负去判断,你前面还说对了的,到了这边你说错了哦,不要把w弄出来,直接看s的根。
这里就是s^2=-1/(LC), s=±i/sqrt(LC), 极点为共轭的纯虚数极点,处于虚轴上,并不是在右半平面哦。
同样的,右半平面零点也是犯了同样的错误。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2019-3-15 13:22:08 | 显示全部楼层
美丽的菜鸟,学习中
发表于 2019-9-9 19:44:34 | 显示全部楼层
只要是零点都会带来20dB每十倍频的增益增加,但是右半平面零点会导致相位减少90度,左半平面零点会导致相位增加90度。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-11-12 17:29:17 | 显示全部楼层
tuguoping1989 发表于 2014-5-28 19:05
看书,只能说明你书还没看透!
说的像你看懂了似的,笑死我了。典型的老油条,做技术做不出来,天天只能装逼。显得自己很牛逼似的,但是其实啥都没说,说的一堆废话。
回复 支持 7 反对 1
GMT+8, 2025-10-4 14:05 , Processed in 0.017501 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
