楼主: half_honey
[求助] set_clock_tree_exceptions
发表于 2014-5-22 11:36:02 | 显示全部楼层
回复 16# vien_gao
   exclude pin 不会影响你generate clock的cts ,master 到gen clock path上的buffer数量。可以通过设成exclude pin 去减少这段path上的buffer insertion, 因为include pin不会做CTS 但是会修DRC而插入必要的BUFFER。
当然这么设置最好应用在master clock 和generate clock 没有cross path上。
发表于 2014-5-22 12:07:58 | 显示全部楼层
如果从你说的“clkgen里不用做树”,但是你这个Startpoint :fh128/cnp/clkgen/cnt_reg_2_和endpoint:fh128/cnp/clkgen/hclk_pll_reg都是在clkgen中,为什么不都设上?
再说,从你贴出来的这条path看,我猜,这些在clkgen中reg都要balance。尽管你说“clkgen里不用做树”,但是它们之间还是需要balance的。
要是仅仅是到“类似的三个endpoint”有setup violation,那你给他设上float pin,把它们的latency做长,就可以修掉。
楼上那些,除了damonzhao指点了下,其他人给方法的都是瞎扯淡,没答到点子上来。
这只是一个简单的tree没有balance好的问题。
 楼主| 发表于 2014-5-22 12:33:13 | 显示全部楼层
回复 22# w老板
1、“  如果从你说的“clkgen里不用做树”,但是你这个Startpoint :fh128/cnp/clkgen/cnt_reg_2_和endpoint:fh128/cnp/clkgen/hclk_pll_reg都是在clkgen中,为什么不都设上?”
   确实是不太明白应该怎么设...原话也是前端给的,对timing还在自个儿揣摩初期..如果哪里真的太菜了请见谅吧~
2、“再说,从你贴出来的这条path看,我猜,这些在clkgen中reg都要balance。尽管你说“clkgen里不用做树”,但是它们之间还是需要balance的。”
“clkgen不用做树”, 我是这么理解的。对clkgen内部没有啥特别要求,但是如果报了违例就肯定要修。
发表于 2014-5-22 13:12:00 | 显示全部楼层
回复 22# w老板
这位同学考虑问题太简单,按你说的这样无差别的做cts去平衡会导致整个clk的latency特别长,因为clkgen里本来就不能去和dataFF去做balance,clk latency的长短也是评判一个clk做的好坏的标准之一,而且有的design会要求clk的latency不能太长。
发表于 2014-5-22 13:15:10 | 显示全部楼层
回复 21# 小干爹z2z
lz现在是只做了master clk一个cts,在那三个点设exclude pin之后这三个generate clk后面的FF就不会被balance,除非这三个generate clk单独再做cts
发表于 2014-5-22 14:06:07 | 显示全部楼层
回复 22# w老板
而且如果按你说的把这三个generate clk点的latency调的和其他FF一样长,那么这三个generate clk后面的FF会跟着变更长!这样就没办法平衡!
所以LZ,你还是按我的建议在clk gen外面找点,而且master clk和generate clk要分开做cts,做完后再在master clk cts点和generate clk cts点处去调这些clk之间的skew。
 楼主| 发表于 2014-5-22 14:13:35 | 显示全部楼层
回复 26# vien_gao
   嗯嗯 在跑了 我这里机器比较慢 还没看到结果
发表于 2014-5-22 14:47:23 | 显示全部楼层
回复 24# vien_gao
   就事论事。
在这条path上,明显就是tree没balance好,到Sartpoint是的latency是4.5326, 到Endpoint的latency是1.3837。
再说它这些reg就都是clkgen中的啊。
我看是你就不会去分析问题的,或者说你根本就不懂cts。
很简单的,你把它们的latency做差不多一样长,就不会有violation。
菜鸟就是被你种人给忽悠的。
我也很奇怪,这些版主水平那么高,怎么就不出来指明下。
发表于 2014-5-22 14:56:14 | 显示全部楼层
回复 28# w老板
不懂装懂的典型就是你这种人
就这条path而言,这个endpoint事实上就是generate clk点(LZ已经确认)。你现在把这个endpoint的clk latency垫长,这一条path是修掉了,但这个generate clk后面的FF和master clk有talk的path接着会冒出很多violation!
 楼主| 发表于 2014-5-22 15:30:17 | 显示全部楼层
回复 29# vien_gao
弱弱的说一句,我觉得这个是generate clk点就是因为在CK端加了buffer之后这条违例确实有好转,但是clk_acq和clk_core真的恶化的好厉害..很多很多违例冒了出来。
老实说你们讨论的我还不能全看明白,对时序也是一知半解。是不是大家的思路不太一样?
大家纯讨论就好。。我知道天热大家是容易上火..
如果伤了和气就不好啦~对吧对吧~
GMT+8, 2025-11-5 07:30 , Processed in 0.018172 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
