查看: 14086|回复: 8
[求助] 在cadence中D触发器检查错误时产生6个警告,小白不懂,求解呀
发表于 2014-5-20 23:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是cadence中发出的警告
这是cadence中发出的警告
这是D触发器的电路图
这是D触发器的电路图
第一次用cadence做版图设计,但是现在连电路图都跑不通,让人无法理解呀,求大神指教!
 楼主| 发表于 2014-5-20 23:19:41 | 显示全部楼层
现在就反相器与传输门的连接处有闪烁,但是有6个警告,不知道他是什么意思
发表于 2014-5-21 09:47:23 | 显示全部楼层
警告不用care
发表于 2014-5-21 21:24:15 | 显示全部楼层
可以不理
发表于 2014-5-21 22:00:22 | 显示全部楼层
有悬空,短接,所以有警告。
如果是本来就没有负载的,可以接一个noCon, 或者直接放一个pin。
发表于 2018-10-19 10:29:34 | 显示全部楼层
shorted output——输出短路
floating output——输出悬空
这种前后级结构的D触发器有反馈,所以有短路是正常的;
但是悬空就难说了,一般来说,如果有端口(pin)没有和其他的端口(pin)相连接,是会报floating的,然后如果这个端口是在有wire(net)连接的基础上不连接,报floating的warning会X2,一个是pin的floating,一个是net的floating.
发表于 2019-5-9 22:11:07 | 显示全部楼层
大哥,你这个触发器怎么做的,有结果了吗?我在做一个和你一样的边沿D触发器,我的反相器自己用PMOS和NMSOS设计的额,传输门也是,然后把他们搭在一起,都没有实现边沿D触发器应有的效果,你怎么做的,有没有成功,还是说反相器和传输门都是库里面的?
发表于 2019-5-10 09:05:18 | 显示全部楼层
做版图设计,电路图跑不通?
发表于 2021-12-2 20:37:40 | 显示全部楼层
YULONGUTK 发表于 2014-5-21 22:00
有悬空,短接,所以有警告。
如果是本来就没有负载的,可以接一个noCon, 或者直接放一个pin。 ...
对的,名字叫 noConn
GMT+8, 2025-12-28 22:32 , Processed in 0.551857 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
